Hi bin neu hier und habe ein paar fragen!!!!!!
schrotty
Bordelektronik/CAN-Bus
Beitrag von schrotty »
TDI-Schrauber hat geschrieben: Wieso das ? Welche Probleme quälen Dich ?
BYE
TDI-Schrauber
Ich hab das Problem, das meine Kiste nicht in den Schlafmodus geht und daher konstant zwischen 0,5 und 0,8 A im Stand aus der Batterie saugt. Der Freundliche meinte nach Fehlerspeicherauslesung, das alle Türkontakte in Ordnung seien und so suche ich verzweifelt nach der Ursache :motz:
Gruß schrotty
Reimport `99 Octavia Combi SLX 81kW plus Powerbox, Climatronik, Sitzheizung, 198.000 km
Drehmoment statt Spoiler!
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
@ Big MB:
Du hast einen Ocatavia?
Außerdem hat der Diesel keine Benzinpumpe. Der hat für den Sprit überhaupt keine Pumpe (außer PD und Common Rail), außer die Einspritzpumpe.
Gruß,
RIchi
gm1979
Beitrag von gm1979 »
Big MB hat geschrieben: Hallo,
das problem ist folgendes er geht hin und wieder einfach aus im standgas und springt nicht sofort wieder an! er braucht einen kleinen augenblick ruhe und dann funktioniert er wieder .....
das hört sich irgendwie nach relais 109 an,
kannte einen octi der ein ähnliches problem hatte, da war es der LMM
Big MB
Beitrag von Big MB »
Hier mal ein bild von meinen leider ohne felgen weil ich keins habe mit momentan!
also wenn ich das richtig verstanden habe dann muss ich mein steuergerät nicht einschicken aber mein LMM ist erst gemacht worden und er zeigt ja keinen fehler an beim auslesen
und ich brauche nur nen turbo (mit oder ohne krümmer?) vom 110PSler und ne kleine abstimmung ist das bis hier her richtig?
Und passt der turbo vom Beetle bestimmt oder?
der beetle hat den Motorcode ALH AHF!
Zuletzt geändert von Big MB am 28. Januar 2005 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
octavia TDI im Sommer, im Winter Golf 2
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 251000
Beitrag von Sillek »
also dein Bild ist nicht freigeschalten und ohne [url] nur [img]www......[img]
Big MB
Hier mal eine liste was man so brauch für ein facelift benötigt wird
für hinten:
Heckleuchten euerwahl aber facelift
Anschlagblech ist das unter den leuchten teilenr.: 1U6813345/46 (li/re)
Preis: je 10€
Lampenträger 1U6945257C/258C je 16.5€
blinkerlampen u. eine 2 fasige die für licht u. nebelschluss da ist.
Für vorne:
Scheinwerfer
Blinker
Stostange eurer wahl samt eisen kern weil der halte passt gar ned mehr ohne zu flexen
Grill (muss aber ned sein habe auch noch meinen alten dran)
Gehäuse für den scheinwerfer lampen teilenr.: 8D0973734 je 3,90€
Lampenfassung für die blinker teilenr.: 1U0953123B je 6,40€
und halt ein wenig geduld mit allem habe zum glück damals die stoßstange gleich in meine lack bekommen samt eisenkern inkl. versandt habe ich 41€ bezahlt (ohne versandt 11,50€ bezahlt) soll bis frühjahr dran bleiben habe mir die seidl angekuckt usw. mal sehen was kommt weiß einer schon was die kosten soll?
gm1979
ne frage,
was ist jetzt los bei deinem octi?
hat er probleme und geht aus oder willst du ihn leistungsmässig tunen? oder beides?
wie es klingt hast du ein problem, da du schreibst er geht mit standgas aus,
wenn der LMM erneuert wurde probiers mal mit dem relais 109, kostet glaube ich so 10-15euro,
warum willst nen neuen turbo und ein steuergerät? nur damit er 110ps hat?
mach ein vernünftiges chiptuning und du hast weniger arbeit und umbauarbeiten und warscheinlich auch billiger,
ansonsten schau mal unter http://www.tdituning.at, da gibts grössere einspritzdüsen und nen chip,
da kommst warscheinlich auf über 130ps ohne turboumbau
Big MB
Für was ist denn das relais zuständig weil das relais für die Pumpe wurde gewechselt und das wiederum weil ich vorher son ne "tuningbox" hatte ich schon danach hatte ich nur probs mit dem wagen und 2. hat der Turbo 210tkm runter und ich habe nen atraktives angebot fürn nen sehr guten gebrauchten turbo vom 110 psler bekommen weil wenn das steuerät wirklich defekt ist ist das ein abwasch und 110 ps reichen erstmal :roll: !
Suche unbedingt ne frontschürze hat jemand nen paar coole bilder von einer bitte keine rs finde ich nicht so toll!
gm1979
gut zu wissen was du vorhast,
relais 109 = Spannungsversorgungsrelais vom Motorsteuergerät
