12V für den Kofferraum: woher?
Ich habe die 12 V von der Steckdose im Innenraum (bei der Handbremse) geklaut. Einfach Kabel unter Teppich und Rückbank durchgefädelt in den Kofferraum. Dann hinter der seitlichen Kofferraumverkleidung links bis an den Einbauplatz oben links beim linken Rücklichtdeckel. Zum Durchfädeln hab ich einen Schweißdraht benutzt, ähnlich Nadel und Faden. Hat im Sommerurlaub meine Kühlbox schön mit Strom versorgt.
Bis neulich, Martin
Octavia II Limousine Mai 2005 | 2,0 TDI Ambiente | Fahrwerk + 17" Sputnik-Felgen | Audience + Soundsystem | Tiefseeblaumet. | Heckwischer | Biodieseltauglich | grüne Plakette ohne Partikelfilter
- hp777
- Motor: 1,6TDI/105PS/DSG
- Kilometerstand: 108000
@ octavia20:
kannst du mir bitte folgende Details geben: wie hast du die Mittelverkleidung abbekommen um an die Anschlüsse des Zig-Anzünders zu kommen? Ich wollte nämlich auch die Stromquellen anzapfen um unter dem Vordersitz eine 4-fach Verteilersteckdose zu "verstecken".
Danke, Hannes
Danke, Hannes
Am 15.05.2013 bestellt: OIII-Combi Elegance, 105TDI-DSG, weiss, Abbiegelicht, Anhängekupplung, Beifahresitz klappbar, Reifendruck-TPM, MuFU-3-Speichen, Scheiben abgedunkelt, Scheinerferwaschanlage, KESSY, CANTON.
Ich schreib mal was zusammen, dazu möchte ich aber ins Auto sitzen, sonst wirds nur ungenau.
Bis neulich, Martin
Ich war mal schauen.
An den Zigarettenanzünder kommt man nur schlecht ran, aber die Anschlusskabel sind einigermaßen zugänglich wenn man die Manschette des Schaltknaufs löst und nach oben wegzieht.
Erstmal muss ein Kabel (Doppellitze 2,5mm²) vom Schalthebel unter der Mittelkonsole durch nach hinten in den Fussraum gezogen werden. Es kommt zum Vorschein unter dem Aschenbecher, da wo die Verkleidung endet.
Ich habe dann unter der Verkleidung der Mittelkonsole, da wo's Kabel rauskommt links mit dem Teppichmesser ein kleines Loch geschnitten, so daß mans nicht sieht und das Kabel unter dem Teppich durchgezogen, so daß es unter der Rückbank wieder rauskommt. Jetzt ist es recht einfach, das Kabel seitlich in die Teppichverkleidung am Rücksitz vorbei in den Kofferraum zu ziehen, dort wirds dann unter die linke Seitenverkleidung geschoben und bis zum Einbauort der Steckdose verlegt.
Die Steckdose ist eine normale Einbausteckdose ausm Zubehörhandel, ich habe diese in eine kleine schwarze Kunststoffplatte eingebaut, so ca. 5x5 cm gross. An jeder Ecke ein 4mm Loch, und sie lässt sich prima befestigen. Als Einbauort habe ich mir die Stelle im linken Seitenteil der Kofferraumverkleidung ausgesucht, oben neben dem "Türchen" zum Rücklicht ist eine gelochte Fläche im Teppich. Dort den Ausschnitt für die Steckdose reingeschnitten, und die Platte mit Steckdose mittels Popnieten (Große U-Scheibe hinterlegt) einfach festgenietet. Dann noch die Zuleitung vorne an die Leitungen zum Zigarettenanzünder angelötet, gut isoliert, Schalthebelmanschette wieder drauf, fertig.
PS: zum Durchziehen des Kabels eignet sich ein Stück Draht (Schweißdraht) als Nadel hervorragend. Das Kabel einfach mit Isolierband dran festmachen.
Bis neulich, Martin
- hp777
@Octavia20:
Danke für deine Erläuterungen; für mich war eben der Punkt interessant wie du an die Kabrl des Zig-Anzünders gekommen bist, denn im Kofferaum habe ich ja meine Steckdose (=Combi).
Da ich DSG habe werde ich mich ´mal schlau machen wie ich die Schaltkulissenverkleidung abbekomme um dann an die Anschlusskabel ´ranzukommen. Nochmals danke für deine Erläuterungen,
Hannes
Hannes
