Diverse Mängel
Re: Übersicht: Serienfehler, Kinderkrankh., sehr häufige Mängel
na jetzt is klar was du meintest...
was fürn motor hast drinnen, tfsi, tdi (evtl. mit dpf)...?
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
2,0 TDI ohne DPF
Bist Du sicher, dass es vom Armaturenbrett kommt? Habe auch so ein Knärzgeräusch (Auto 1 Woche alt, 400 km). Kommt vom Rückspiegel. Halt mal überm fahren die Abdeckung hinterm Spiegel fest ...scourge2 hat geschrieben:Hy. Habe heute bei der Fahrt zu meiner Freundin festgestellt, dass mein Amaturenbrett auf der Beifahrerseite ( über dem Handschuhfach ) knarrzt, wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre.
hmm, könnte sein dass das vorglühsteuergerät (oder glühzeitstg. oder wie das heißt) spinnt, war schon bei mehreren der fall...Master of Octavia hat geschrieben:2,0 TDI ohne DPF
ich würd ihn einfach mal beim
Habe bei mir auch ein leichtes knarzen aus der Spiegelrichtung festgestellt. Hatte zuerst die Innenleuchte bzw. Kabel im Verdacht, bis ich bemerkte, dass bei runtergeklappter Sonnenblende kein Geraüsch da ist. Nun habe ich die Parkscheibe in die vorgesehene Tasche gesteckt und hierdurch liegen die beiden Sonnenblenden wohl mit etwas "Spannung" aufeinander und bleiben ruhig.jewo hat geschrieben:...
Gruss
Mike
zu verkaufen: Octavia² RS tdi Combi Blackmagic
4-10: Fiat Barchetta black Limited Edition 99
Mike
- Lowjack
- Motor: 2.0 TDI 184 Pesen
Hallo Leute!
Wie siehts aus mit Sägezahnbildung bei der 225er-Reifen Fraktion?
Wird in diesem Forum mittlerweile gehäufter erwähnt, bin selbst auch betroffen!
Probleme Dieselpartikelfilter beim RS-TDI sind ebenfalls gehäuft.
Die übrigen Kinkerlitzchen hatte ich bereits, wurden aber schon ganannt....
Grüsse!
Jörg
Grüsse!
Jörg
Citroen DS3 SportChic FAP 110 e-HDi in Gelb mit schwarzem Dach
Skoda Octavia 3 V/RS TDI DSG Greentec Combi in Race-Blau
guten morgen,habe nen 02 mit climatronic.
ich war so ca. im april beim
damals mußte das armaturenbrett ausgewechselt werden, und dabei wurde mir ne neue software, u.a.
auch für das klappern der stellmotoren,
aufgespielt.
hatte aber nicht sehr viel gebracht.
wie sieht es heute aus?
gibt es da per software ne "endlösung"
hab mich zwar schon dran gewöhnt, aber
wenn es was gibt, was ich hier noch nicht gelesen habe, würde ich nochmal zum
fahren
danke
ruhe
aufgespielt.
danke
ruhe
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 160000
Gerade vor ein paar Tagen bin ich Opfer eines Zündspulendefekts geworden.
Hallo O2in SPE ..
Darf icg fragen ab welcher laufleistung der fehler bei dir aufgetreten ist???
Muss dann nämlich bei mir mal darauf achten.
Hallo O2in SPE ..
2.0 Fsi Storm Blau Combi, Teilleder und Xenon
- RedRacerGermany
Am Tag der Auslieferung (05.12.2007) wurde bei meinem RS TFSI ein defekter Turbolader festgestellt.
Mußte nochmal 3 Tage warten, bis er dann endgültig fertig war und ein neuer Turbo drin war.
Bin jetzt 800km gefahren und er läääääuft super.
seit 05.12.2007 Skoda Octavia RS Lim. /Zenec Multimedia-Anlage mit Emphaser Soundanlg., H&R 50mm Federn, 18" Winter
- -H-
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 90000
Tja, beginnen möchte ich mit einem Zitat:
" Was die da im Forum schreiben, ist eh nur Müll"
Das sagte der Chef eines
zu mir. Name verkneife ich mir.
Ich habe heute meinen Unmut Skoda mitgeteilt und versichert, ein passendes Video und Berichte über meine Erfahrungen in den entsprechenden Webseiten mit diesem Fahrzeug mitzuteilen.
Zu den Mängeln:
- Außentemperatursensor in Stossstange nicht befestigt
- Heckstossstange nicht richtig befestigt
- eigenwilliger Regen/Lichtsensor
- eine Abdeckung für Gurtschloss Beifahrrersitz fehlt
- Spaltmaß an Motorraumklappe/ Heckklappe stimmt nicht
- Heckklappe schließt nur mit gewaltsamen zuschlagen.
- möglicherweise ein Dämpfer der Hecklappe defekt
- Xenon flackert ( 1/10 s Aussetzer) bei Bodenunebenheiten
- schlechte Lackierung rechte Türe vorn und hinten unten
- Tür vorn links unten Lack ab
- Klima rappelt vor sich hin
- Seitenschutzleiste löst sich am Türende ab
- tiefe Abdrücke in der Außendichtung obere Ecken vordere Türen
- starkes Pfeifgeräusch im Bereich Windschutzscheibe ab 140km/h, bei 180km/h wirds nervtötent
- ab 80 km/h starke rauschende Geräusche im Bereich vordere Türen oben ( als wenn Fenster nicht richtig geschlossen wäre)
- im Bereich 2500 upm starke Resonanz im Abgassystem, mit Dröhnen im Innenraum
- sporadischer Fehler: Radio Audience zerhackt die Musik
- Nebelscheinwerfer angelaufen
....Beitrag wird noch fortgesetzt.
Jetzt ist wieder Zeit:
Die Mängel sind noch nicht mal das schlimmste, sondern wie diese Mängel vom
behandelt werden.
Da wird verschleppt,verzögert und abgewiegelt,Fehler bestätigt und dann abgestritten, in der Hoffnung die Garantie läuft ab, so das man dann mit eben diesen Fehlern Geld verdienen kann.
So habe ich jetzt 7 Monate an zwei Autohäuser zugebracht, ohne das ein Mangel beseitigt wurde.
Mittlerweile bin ich der Meinung, das Durchsichten und Inspektionen an diesem Mängelteil vergeutete Zeit und Geld sind...
Zu den Mängeln:
Gruß -H-
Octavia II Combi VIRS TFSI
