nach dem unter anderem dieser Thread http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6711 sehr unübersichtlich geworden ist, möchte ich hier nochmals einen Thead öffnen in dem alle Serienfehler, Kinderkrankheiten und sehr häufige Mängel des O² zusammengefasst sind. Hierbei kann und sollte es sich auch um Dinge handel die von einem auf das nächste Modelljahr ab Werk behoben sind. Diese Liste dient dann als Übersicht für alle! Zu dem jeweiligen Eintrag der Liste können und sollten mehrere Links zu den Problem-Threads eingefügt werden.
Damit dieser Thread übersichtlich bleibt, bitte ich euch nichts zu Posten sondern mir die entsprechenden Punkte via PM(PN) zuzuschicken.
Die Liste ist natürlich noch alles andere als vollständig und fehlerfrei, jedoch hoffe ich auf Mithilfe. Eine O² FAQ oder eine O² Wiki sind dann als Ausbau möglich.
Hier nun die Liste:
Alle Modelljahre:
1. Problem: Schlechter Radioempfang Stream/Audience (http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7141)
Lösung: --keine-- (jedoch gibt es für die Radios ein Softwareupdate, welches die Auswirkungen zu lindern versucht, ohne großen Erfolg)
2. Problem: Fahrtwindgeräusche an den Türen.
Lösung: Türjustierung und/oder Änderungen an den Dichtungsgummies
3. Problem: Lenkrad ist schief eingebaut. (Das Lenkrad ist bei der Geradeausstellung der Vorderräder, icht in der Nullstellung (sieht man gut an den Lenkradspeichen, evtl. Wasserwaage nehmen.)
Lösung: Anpassungen der Spureinstellung nötig.
4. Problem: Das Lenkrad reibt (und quietsch) an der Lenkradsäulenverkleidung.
Lösung: Abstand zwischen Lenkrad und Lenkradsäulenverkleidung muss korrigiert werden. Unter Umständen muss der Schleifring des Airbags getauscht werden.
5. Problem: Fehler bei der Navigation und schlechter Radioempfang mit Radio Nexus.
Lösung: Durch Tausch der Dachantenne wird die Empfangsleistung des Radios, als auch die Genauigkeit der Navigation deutlich erhöht.
6. Problem: Die Ummantelung am Gurtschloss des Beifahrersitzes fehlt. Das Fehlen ist nach neuen Erkenntnissen normal!
Lösung: keine
7. Problem: Der Tankverschluß kann im Winter eingefrieren. Da die Gummiabdeckung des Tankdeckels undicht ist, kann bei Fahrtwind Wasser in den Tankraum eintreten.
Lösung: Mit warmem Wasser den Tankdeckel auftauen... Leider unterwegs natürlich nicht immer verfügbar.
Modelljahr 04:
1. Problem: Ausfälle des Steuermoduls für die Sitzheizung.
Lösung: Tausch der Steuermoduls.
2. Problem:
'Rückruf 2.0TDI' Schwungrad macht Nachsorge nötig. (http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=14237)
Lösung: siehe link.
Modelljahr 05:
1. Problem: Klackendes Geräusch im Beifahrerfußraum bei Climatronic (http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11384)
Lösung: Softwareupdate Climatronic durch die Fachwerkstatt. Wird normalerweise bei jedem Werkstattbesuch automatisch vorgenommen (Besser Nachfragen
2. Problem: Xenon Scheinwerfern laufen an.
Lösung: Es gibt zwei Scheinwerferkonstruktionen, eine kann anlaufen. Wenn man die Motorhaube öffnet und sieht auf der kühlerzugewandten Seite des Scheinwerfers einen kleinen Schlauch hat man die problematische Version, ist es ein Stopfen, sollte es passen.
Modelljahr 06:
1.
Skullmonkey
