Bremsscheibe verzogen - Octi rattert beim Bremsen
Re: Hilfe!! Bremsprobleme
Ne ne, das sind keine Anfänger. Die wissen schon wie man das macht
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Kann Dir nur von meinen Bremsen berichten.
Radnaben hatten beide Seitenschläge, wurden (logischerweise mit Radlagern) erneuert.
Seither fast alles in Ordnung, Orig.Alufelge hatte einen Höhenschlag (Schlagloch/Bordstein ?),die liegt jetzt als Ersatzrad im Kofferraum.
Das "rubbeln" beim bremsen seither sehr deutlich weniger.
Hier mal noch etwas Lesestoff, bist nicht der einzige mit dem Problem.http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... en+rubbeln
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- RaSer
- Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Hi, hatte das selbe Problem vor kurzem, auch jetzt zum 3.Mal die Originalen tauschen lassen und was wars am Ende?
die Radnabe rechte Seite, dort war das Schraubengwinde ausgeschlagen und die Schraube war nur lose drin
Könnte evnt. vom Unfall herkommen bei mir, wurde mit dem rechten Rad über die Bordsteinkannte geschoben, jetzt ist endlich ruhe und die Bremsen mussten wieder (auf Gar!) komplett neugemacht werden weil dadurch wieder alles verzogen war.
So, hoffe konnte dir etwas helfen, vielleicht hast du mal ganz unglücklich eine Bordsteinkannte mitgenommen oder so ähnlich.
Viel Glück und schöne Grüße
RaSer
RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
Re: Bremsscheibe verzogen - Octi rattert beim Bremsen
@WildWing, ich habe Deinen Thread mit dem von Kegelbruder verlinkten zusammengelegt.
Hallo Raser!
Das hört sich nicht schlecht an, da habe ich ein gutes Gefühl. Werde das gleich nächste Woche prüfen lassen.
Danke an alle
Danke an alle
richtig! ich habe das selbe problem. meine linke radnabe ist verzogen / seitenhieb und das rattert und setzt die bremswirkung dermaßen runter, daß man schier aus 200 nicht mehr versuchen braucht eine gefahrenbremsung hinzulegen.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Hmm. Interessant. Meine Brembo vibriert auch (schon mit dem zweiten Satz Scheiben) und es macht durchaus Sinn, auch mal die Naben zu kontrollieren. Vllt sind die Scheiben ja okay?!
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
kommt mir bekannt vor. neue scheiben und beläge rein gebaut, vermeintlich erst mal alles wieder ok und nach ca. 500km fing das prob wieder an und ich hab meine bremsscheiben nicht zur ratte gebremst!SAE hat geschrieben:Hmm. Interessant. Meine Brembo vibriert auch (schon mit dem zweiten Satz Scheiben) und es macht durchaus Sinn, auch mal die Naben zu kontrollieren. Vllt sind die Scheiben ja okay?!
könnte dran liegen, daß die nabe verzogen ist....
Zuletzt geändert von BS-Toni am 18. August 2009 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
GreEtz!
>;o) das Toni
>;o) das Toni
- SAE
Jo, teilweise wird ja in den Werkstätten nicht wirklich sanft mit dem Material umgegangen, wenn mal ne Felge oder die Bremsscheibe festbäckt.
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Ja, leider. Da merkt man den Unterschied zwischen Fuscher und Profi. Man klopft vorsichtig von hinten mit einem Hammer gegen die Bremsscheibe, bei der Felge nimmt klopft man vorsicht nur auf den Reifen. Das alles kann man aber verhindern, wenn man nur die Radnabe bzw. die Zentrierung ein wenig einfetten, am besten mit Bremsenfett (Neverseeze). Mache ich schon seit Jahren und die Räder und Bremsscheiben gehen immer ohne Probleme runter. Kann ich euch deswegen bei jedem Reifenwechsel auch nur empfehlen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
