Arno hat geschrieben:Hallo Massimo!
ccdmas hat geschrieben:Das hilft nicht nur Dir nicht weiter, das wird auch das Scheppern der LS in den Türen nicht ändern. Warum sollte lose Dämmwolle in der Tür *irgendetwas* an schlecht montierten Lautsprechern oder Abdeckungen ändern? Die Vibrationen durch den Bass sind danach immernoch genau die gleichen, und was immer da jetzt locker ist und deshalb scheppert, ist danach immernoch genauso locker, und scheppert folglich immernoch.
CU,
Massimo
Da muss ich dir etwas widersprechen, denn wenn der Bass dröhnt und ich mit der Hand bzw. beiden Händen die Türverkleidung (speziell die an der Beifahrertür) "stabilisiere/festhalte", dann ist das Dröhnen weg.
Ich sehe zwar den Widerspruch nicht, aber bitte.
Ausserdem ist das völlig logisch. Wenn Du mit der Hand die Türverkleidung an der richtigen Stelle berührst, verminderst Du die Vibrationen derselben, oder verschiebst Sie in andere Frequenzbereiche, das ist simple Physik. Und da das Scheppern nur in ganz bestimmten Frequenzbereichen auftritt (Stichwort: Resonanzfrequenz), reicht das im Zweifel völlig, um das scheppernde Teil ruhigzustellen. Und natürlich ist das nicht der Lausprecher selber (dann wäre er schlicht kaputt), sondern es ist irgendein Teil, das nicht vernünftig befestigt ist. Das *kann* auch der Lautsprecher sein, dann scheppert halt dessen Korb an der Türverkleidung, weil er nicht richtig festsitzt. Genausogut kann es aber auch das Lautsprechergitter, oder irgendein anderes Teil sein, wenn Du willst sogar Fensterheberschalter, der Motor dafür, die Fensterscheibe, ein Kabelbaum, oder die ganze Türverkleidung an der Tür selbst. Halt irgendetwas in oder auf der Tür, das nicht vernünftig befestigt ist, und durch die Vibrationen das Scheppern anfängt.
Das zeigt mir, dass es nicht der Lautsprecher an sich ist, der dröhnt, sondern definitiv die Verkleidung.
Definitiv ist hier gar nichts.
Weiters auch noch die Erfahrungswerte der User, die die Verkleidung der Türen bereits gedämmt haben und danach von einer deutlichen Verbesserung bzw. gänzlichem Verschwinden der Vibrationsgeräusche sprechen!
Erstens kann das Scheppern theoretisch bei jedem von was ganz anderem kommen. Zweitens kann es sogar sein, das simples aus-und wieder einbauen der Türverkleidung das Problem schon löst, *oder* umgekehrt es danach plötzlich auftritt. Ausserdem war hier zuerst nur von Dämmwolle die Rede, und die bringt selber *garantiert* gar nichts, denn die ändert an den Türvibrationen genau nichts. Ich selber habe hier in dem Thread als erster gesagt, dass wenn überhaupt bekleben der Türverkleidung mit irgendwas schwerem (Bitumenmatten), evtl. aussicht auf Erfolg hat. Genausogut kann das aber auch gar nichts bringen, oder das Problem sogar verschlimmern, in jedem Fall ist es keine 100% korrekte Lösung, weil es nur dem Auslöser das Problems beseitigt/abschwächt, aber nicht das echte Problem selber (irgendein loses Teil) beseitigt.
Erheblich sinnvoller ist erstmal rauszufinden, was da genau das Scheppern verursacht, und dann gezielt zu handeln. Und das ist bei so einem massiven Problem eben Sache des Händlers, bzw. der Garantie. Der *muss* das beheben, aber natürlich nur solange niemand anders unfachmännisch selber an der Tür rumgedoktort hat.
CU,
Massimo
