Techn. Daten Bremsanlage?
Spec!4list
Re: Techn. Daten Bremsanlage?
Beitrag von Spec!4list »
Die Angaben auf Skoda.de sind zum Vergessen. Da steht bei jedem Octavia (außer RS) 280 mm Scheibe vorn und 260 mm hinten. Nach meinen Nachforschungen haben der 1.8 TSI und der 2.0 TDI die 288 mm Anlage (FN3) verbaut. Macht auch Sinn, da diese leistungsfähiger ist als die kleinere 280 mm Anlage (FS-III). 1.4 TSI, 1.6 TDI und 1.9 TDI haben meines Wissens die 280 mm Scheiben. Wie gesagt erkennbar ganz leicht am kleinen Sattel mit FS-III Schriftzug. Wie auch immer, bei beiden Anlagen sind 15" Felgen fahrbar. 16" wird erst bei der großen FN3 Anlage mit 312 Scheiben notwendig.
juschwien
Beitrag von juschwien »
Spec!4list hat geschrieben:Die Angaben auf Skoda.de sind zum Vergessen. Da steht bei jedem Octavia (außer RS) 280 mm Scheibe vorn und 260 mm hinten.
Daher mein Vorschlag!
juschwien hat geschrieben:Für solche Detailinfos gibt es Skoda erWin.
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
Nightwalker
Motor: 2,0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 73004
Spritmonitor-ID: 327297
Beitrag von Nightwalker »
Nightwalker hat geschrieben:Habe heute morgen Skoda mal direkt angeschrieben. Mit den Daten die ich habe. Mal schauen was dabei herauskommt.
Das hätte ich mir sparen können...:) Aus meinem 140 PS TDi haben se ein RS gebastelt, und dass ich mich an meinen Händler wenden muss...:)
Lol
Octavia² 2,0 TDI DSG, Elegance, Combi, Schwarz-Metallic, Alarm, FsE, AHK und vieles mehr :)
matzep
Motor: 2.0 TDI 16V 103kW BKD
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 229112
Beitrag von matzep »
Ich bin ja froh das ich nicht der einzige mit dieser Problematik bin...
Das tut jetz nix mehr zur Sache aber die Thematik PR-Code / 2.0TDI ist sehr seltsam. Auf dem Aufkleber ist kein Code zu finden.
Laut FIN (!!!) hat mein 0² 280m, sprich 1ZF/1ZC (!) Scheiben verbaut. Nach ellenlangen Recherchen und dank der ATE-Datenbank im inet hab ich nun durch "Bremssattelvergleichen" rausgefunden das es eine 288mm-Anlage sein muss!
Der Bremssattel ist drin:
Also eindeutig 1ZE, warum sagt erwin dann was anderes??
matzep hat geschrieben:
matzep hat geschrieben:Durch mithilfe von Ronny bin ich mittlerweile so weit, dass es die hier sein müssen: 1K0698151F
PR-Code ist wohl 1ZF oder 1ZC, Bremssystem ATE. Aber ganz sicher bin ich mir da noch nicht!
Zusatzinfo:
Uploaded with ImageShack.us
MfG
Matze
SOOOO, jetzt hab ichs endlich mal geschafft die Scheibe zu messen: 288mm also 1ZE ??
MfG
Matze
MfG
matze
Nightwalker
Ein Graus, :( Habe nun noch ein paar hier im Forum angeschrieben die auch nen 2005er TdI 103 kw haben. Da warte ich noch auf Antwort...:) Ansonsten muss ich halt doch noch diesen Monat die Felge abmontieren.
erWin habe ich noch garnicht gefragt. Wobei Spec!4list sich sicher ist, dass es die 288mm Variante verbaut ist. :)
Aber wie der Teufel es so will, wird wahrscheinlich gerade bei mir dann die 280er verbaut sein :-)
Ansonsten schaue ich mal nach der Dicke der Bremsscheibe. Vielleicht ist die noch über 22mm dann weiss ich auch dass es eine 25mm Bremsscheibe installiert wurde. :)
Nightwalker
So, habe heute mal die Dicke der Scheibe gemesen :) Habe 24,1mm gemesen. Somit kann es ja nur die große Scheibe gewesen sein. Der andere 2005er TdI hat 280er Scheiben drin. Vielen Dank hierfür für die Rückmeldung von Kreuzi2000.
Vielen Dank auch an Competition, der ebenfalls mir sein Heftchen geschickt hat. Auch hier wieder kein PR Code der Vorderbremse zu sehen. Also ist es bei diesem Baujahr so wie vorher schon erwähnt ein Ratespiel welche Bremsanlage verbaut ist. :(
Liebe Grüße
Stefan
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Ich habe 288 Scheiben drin.
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Um die Verwirrung mal komplett zu machen:
Im aktuellen Scout TDI sind laut technischer Daten vorne 272 mm Scheiben verbaut und hinten 288 mm Scheiben. Ich denke, da ist gehörig was faul.
Was ich miontiert habe? Keine Ahnung.
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Umgedreht wird ein Schuh draus.
EDIT: Ich finde beim Scout nur 280er Scheiben. Wirklich komisch.
Boe
Mieser Peter
Beitrag von Boe »
Ist definitiv wohl ein Druckfehler.
Beim Scout 1.8 TSI und beim 2.0 TDI DSG heißt es hinten 260 mm und vorne 280 mm
Beim Scout 2.0 TDI Handschalter kommen die blöden Zahlen 288 mm hinten und 272 mm vorne.
Ich kann mir diesen merkwürdigen Umstand nur als Druckfehler oder eben falsch programmierter Site erklären.
Grüßle vom Boe
