Seite 3 von 3
Re: Türinnengriffbeleuchtung - Hilfe gesucht!
Verfasst: 3. Mai 2011 20:21
von ocifahrer84
Hallo L.E. Octi,
Danke fürs verschieben, den Beitrag habe ich über Suchen leider nicht gefunden -> Frischling
Stimmt, steht ja drunter: Also danke an Der Gringo und Andi
Re: Türinnengriff-Beleuchtung für O² FL
Verfasst: 5. Mai 2011 19:22
von ocifahrer84
ocifahrer84 hat geschrieben:Mein
meinte jedoch ich sollte aufpassen dass mir mein Steuergerät kein Fehler bringt. Er war sich nicht sicher ob das Tür-Steuergerät auch die Stromaufnahme der Beleuchtung SVK, FH überwacht.
Hat wirklich niemand bedenken? Ich möchte am Wochenende den Einbau gern vornehmen. Die Spannung möchte ich mit Stromdieben abnehmen, gibt es dagegen Einwände? Nur um die letzten Unsicherheiten auszuräumen
Verfasst: 6. Mai 2011 21:45
von ocifahrer84
Erfolgsmeldung !
Falls es jemand interessiert, eine Fehlermeldung gibt es vom Steuergerät nicht. Auf Stromdiebe konnte ich verzichten, die Originalklemmen haben sich leicht aufbiegen lassen und mein Kabel aufgenommen.
Ich bin begeistert, sieht gut aus
Ein Problem hatte ich die Griffmulden wieder ein zurasten, richtig hässlich. Aber hat dann auch geklappt.
Herzlichen Dank für die gute Anleitung!
Verfasst: 8. Mai 2011 00:27
von Sör
Na dann Glückwunsch! Jetzt nur noch die beiden "Hinteren" nachziehen und die Sache ist komplett.
Foto wäre nicht schlecht. Würde die gerne mal gegen meinen "Selbstbau" vergleichen.
Verfasst: 9. Mai 2011 20:50
von ocifahrer84
Danke!
Ich muss mir erst mal eine gute Kamera besorgen, mein Handy bekommt das nicht gebacken.
Die hinteren Türgriffe habe ich auch schon überlegt. Denke aber das es problematisch ist da ich hinten keine elektrischen Fensterheber habe, wo könnte den die Spannung abgezapft werden ohne die ganze Türverkleidung zu demontieren?
Verfasst: 12. Mai 2011 18:10
von 200686
also ich hab die originalen LEDs beim
gekauft und vorne, sowie hinten verbaut.. hinten hab ich allerdings auch keine elektrischen Fensterheber.
Hab dann "einfach" ein Kabel gezogen, aber ich weiß nicht mehr genau wohin.
Wahrscheinlich nach oben in den Himmel, da ich kurz vorher vorne und hinten die Ambiente Beleuchtung nachgerüstet hab..
Da musst du aber sehr vorsichtig und gut überlegt das kabel verlegen (wegen den airbags..) Ich habs nicht mehr im kopf, aber ich glaub wenn du das kabel an der kante der B-Säule entlang legst, bis zum himmel und dort
nicht vor dem Airbag, damit sich dieser im ernstfall richtig öffnen kann ..
Aber nimm lieber 20 Kabelbinder, bevor das Kabel durch rütteln o.ä. für den airbag im weg ist..
vielleicht würde daskabel im falle eines falles eh reissen, aber dafür leg ich meine hand nicht ins feuer..
Verfasst: 30. Juni 2011 10:44
von Longlife4ever
Die originale Türinnnegriffbeleuchtung hinten wird über eine Leitung an das jeweils vordere Türsteuergerät angeschlossen. Also parallel zur vorderen Türinnengriffbeleuchtung. Der Stromlaufplan zeigt dies so an. Daher scheinen die hinteren Türsteuergeräte diese Funktion nicht zu haben. Komisch ist nur, das es in den hinteren Programmiert werden kann... ich werde das bei Gelegenheit nachmessen wenn ich die hinteren mal nachrüsten sollte.
MfG Longlife
Verfasst: 2. April 2014 18:46
von SKODASBK
Das Problem habe ich mit den hinteren Türen jetzt auch. Wir haben diese dann an einen anderen Pin angeschlossen, nämlich die Fensterheber, jetzt gehen sie zwar sind aber
a) zu hell
b) gehen sie sofort aus wenn man das Licht ausmacht, wohingegen vorne nachglimmt
c) gehen sie aus wenn man die Fensterhebersperre reinmacht.
Man kanns eincodieren, das Steuergerät nimmt den Pin da aber garnicht. Vorne habe ich sowieso andere Steuergeräte als hinten, hinten ist nur ein Stecker und vorne 2.
Hat schon jemand ne ordentliche Lösung?
LG
PS: Betreffende Anleitung kann man nicht mehr aufrufen
Ist die Lösung wirklich darin ein Kabel (je Seite) zur vorderen Tür zu legen? Also müssen alle 4 Pappen nochmal ab :O?
Verfasst: 2. April 2014 19:18
von sachse-dd-fo
Ja, die einzigste saubere Lösung ist, an die vorderen Steuergeräte ran zu gehen, ist aber aufwendig, da die Kabelführung über die Stecker bei den Türschanieren gemacht werden muss.
Verfasst: 2. April 2014 20:51
von SKODASBK
danke dir
