Türinnengriffbeleuchtung - Hilfe gesucht!
- Shooterpetzi
- Motor: 1.6 MPI, Prins VSI
- Kilometerstand: 78000
habe die Türinnengriffbeleuchtung gemäß Anleitung aus "Projekte & Umbauten" verbaut. Jetzt habe ich das Problem, dass auf der Fahrerseite die LED für die Türgriffbeleuchtung, die am Spiegelverstellknopf angeklemmt ist, schwächer leuchtet als die anderen. Habe die LED auch schon auf der Beifahrerseite getestet, wo sie auch mit voller Kraft leuchtet. Bitte um Hilfe!
Shooterpetzi
Shooterpetzi
Shooterpetzi
Octi II Combi 1,6 MPI Eleg., Volleder, Winter/Sommer Pegasus, Scheibentönung, W8 Leuchte, H&R 35mm, VA20mm + HA30mm, Türinnengriffbeleuchtung seit 01.06.07 PRINS VSI und und und..http://sebastian-hoffmann.magix.net/
Shooterpetzi
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
vielleicht falsch angeklemmt?? habe mich auch vertan und da hatte ich auch die seltsamsten leucht- & fehlfunktionen.
die fensterheber liefen von allein hoch und runter, dann leuchteten die led's bei verschlossenem fahrzeug, bei offenem haben sie geblinkt... usw.
ich wär da fast dran verzweifelt. aber jetzt funzt es.
also versuch nochmal die led's anders anzuklemmen.
- Shooterpetzi
Hallo Pickser!
__Danke Pickser!
Leider liegt es nicht daran. __Lag doch daran!___Sind ja nur drei Kabel. __5 Kabel ganau!__Entweder gehts gar nicht oder halt nur schwach leuchtend.__Jetzt strahlend!__
Danke!
Shooterpetzi
__Danke Pickser!
Danke!
Shooterpetzi
Shooterpetzi
Shooterpetzi
- Pickser
supi!!
freut mich, dass ich helfen konnte.
ist schon erstaunlich, wie viele funktionen mit so wenig adern realisiert werden können.und wenn man da nicht aufpasst und sich verklemmt (so wie wir) dann kommen da die seltsamsten sachen bei raus...
also dann noch viel freude...
- Admiral86
- Motor: 2.0Tdi 4x4
- Kilometerstand: 67865
Re: Türinnengriffbeleuchtung - Hilfe gesucht!
Hallo Shooterpetzi, kannst du sagen was du genau verändert hast, das es jetzt funktioniert. Hast du die Beleuchtung jetzt an die Fensterheber angeschlossen?
MfG Christoph
MfG Christoph
Octavia II 2,0 TDI 4x4 Ambiente, BlackMagic, 2 Zonen Klimatronic, SW-Blenden, Einstiegleisten, W8 Leuchte, Dynamik Paket, Zenec ZE-NA2000, Beh. Vordersitze, Milotec Emblemabdeckung, 17 Zoll Platin P53 mattschwarz, oranges Standlicht
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 3200
Wenn ich mich recht entsinne war grau-blau der Plus.
Masse=braun
- Admiral86
- Motor: 2.0Tdi 4x4
Hallo, könntet Ihr mir sagen an welche Kabel (Farbe) ihr die Türinnengriffbeleuchtung angeschlossen habt?
MfG Christoph
MfG Christoph
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
für die Fahrerseite vom Spiegeleinstellknopf. Für die anderen drei von den Fensterhebern.
Wie bereits geschrieben, ist in meiner Erinnerung der grau-blaue der Plus und die Masse=braun.
Schau mal unter dieser Anleitung auf Schritt drei!
- Marmi
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR 105 PS
- Spritmonitor-ID: 413773
ich überlege derzeit auch, ob ich die Türgriffbeleuchtung an meinem Octavia nachrüste. Ich habe in der Anleitung gesehen, dass die im Octavia verbauten Griffe bereits eine Vorbereitung für die LEDs besitzen und man ein Loch einschneiden soll.
Kann man die Griffe mit vorhandenen Löchern für den Octavia auch bestellen, so dass man das Loch nicht selber einschneiden muss?
Marcus
Marcus
10/2010: Oct.II 1.6 TDI Elegance FL Brilliant-Silber-Metallic, Licht+Sicht Paket, Standheizung, Alarmanl., Climatronic, RNS510, FSE, Sitzheizung, elektr. FH vo.+hi., Teilleider, Xenon
- Der Thüringer
