knacken beim anfahren!!
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: Skoda Octavia I Knacken beim Anfahren und Bremsen!
Traggelenke vielleicht? Hört sich aber echt verdammt nach was Aufhängungsmäßigen an.
- w@ldos
- Motor: 1,9 TDI 90 Pferdchen
- Kilometerstand: 171000
Re: knacken beim anfahren!!
Die habe ich auch schon ausgetauscht! Nüzt alle nichts, muss mal schauen evtl. die Schrauben am Motor!
Was nützen dir 100 PS im Arm wenn im Kopf die Kupplung schleift!
Nur beim Anfahren? Bremsen ein bischen festgebacken?
- w@ldos
Nein an den Bremsen liegt es defenetief nicht!
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
1,8t ja???drehschieber hat geschrieben:seit einiger zeit knackts bei meinem 1.8ter beim anfahren, war schon beim freundlichen haben geschaut aber nix gefunden, differenzial, antrieb, getriebe lager, domlager wurde ausgeschlossen!! haben dann noch festgestellt wenn man den motor bzw. das agregat vorn am einlass bewegt dann kommen die geräusche auch! Den Ton kann man nicht wirklich eingrenzen, da wenn man von obern recht hört das geräusch von links und umgekehrt kommt und von unten genauso!!!!!
hoffe ihr könnt mir helfen bzw. ein paar tipps geben
Da hatte ich das auch mal. Bei mir war es der Kühler-Ventilator, der sitzt in einer gummigelagerten Einheit mit Klimateilen etc. pp. Wenn eines der Lager weg ist knallt es bei jedem stärkeren Anfahren und Bremsen. EInfach mal anfassen und dran rütteln. Wenn es dann scheppert hast Du es.
Da hängen so viele Aggregate drin/dran, dass es eine Masse von 30+/- kg ist, daher knallt es so gewaltig.
- w@ldos
Hallo noch mal an alle,
es war im Endeffekt die Tür, besser gesat das Scharnier ums genau zu nennen der Türbolzen war zwischendurch fest und die Tür ließ sich schwer öffen, behandelt hatte ich es mit BW Kriechöl, dieser hat den Rost (ursprünglich Metall) aufgelöst und daher kann dieses misteriöse Geräusch. Aber nun ist es Vorbei (Scharnier gewechselt)
