Seite 3 von 3
Re: Klangveränderung nach Stream-Austausch
Verfasst: 18. November 2007 07:36
von dg9ffm
Hallo, hast du denn eine phantomeinspeisung ür die antenne eingebaut? die im octavia2 verbaute antenne ist eine aktive antenne, das heisst, dass sie einen eingebauten empfangsverstärker hat. daher ist es notwendig, diese mit einer sogenannten phantomeinspeisung mit 12volt zu versorgen. die versorgung hat vorher das stream übernommen. externe radios können dies meist nicht.
probier das mal aus... der empfang wird nach einbau der einspeiung meist doppelt so stark ausfallen.
kosten: ca. 20eur.
gruß aus wertheim..
peter
Verfasst: 18. November 2007 09:54
von Sorehead
Ja, den Phantomspeisungsadapter habe ich drin.
Wobei es der aus dem Skoda-Zubehör ist. Mit dem Becker-Radio war der Empfang auch wirklich gut.
Nun ist er aber etwas schlechter als beim Stream.
Verfasst: 18. November 2007 17:44
von Sorehead
Habe mal ein wenig nachgedacht.. Ich musste ja leider mit den Antennenadaptern rumspielen. Musste ja von dem "runden" beim Becker auf den "länglichen" beim Pioneer
Da ich aber in einem Anfall von Grobmotorik den "Mittelstift" im Stecker abgebrochen habe, habe ich kurzerhand beide Kabel miteinander verlötet. Dabei musste ich ja aber den Mittelleiter freilegen. Kann es sein, dass die fehlende Schirmung die Ursache für den gestörten Empfang ist?
Verfasst: 18. November 2007 21:26
von Benchen84
Du Gefühlsloser!
Also, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Schirmung einiges ausmacht, aber sicher kann ich´s dir nicht sagen.
Aber vielleicht schaut ja der Torsten hier auch grad mit und lässt ne Antwort da
