Einbau Innengriffschalen Beleuchtung
JonDeath
Re: Einbau Innengriffschalen Beleuchtung
Die Griffschallen vom Superb sind nicht die selben. Ist ja jetzt die Frage ob das ganze system original für den O² gibt.
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
also du kannst dir die griffe vom superb vom schrott besorgen und dir da die beleuchtung ausbauen, ist nur geklipst. in den griffen vom O2 sind die aussparungen für die beleuchtung schon vorgegeben. einfach nen kleines loch bohren und dann mit nem teppichmesser den rest ausschneiden.
kannst dir allerdings auch die griffe vom O2 L&K besorgen, der hat die beleuchtung auch serienmäßig verbaut.
hier mal die teilenummern der led´s
3U0 919 173 links
3U0 919 174 rechts
beides benötigst du 2x
3U0 919 173 links
3U0 919 174 rechts
JonDeath
Danke für die Antwort. Kannst mir jetzt vielleicht noch wieviel die Griffschalen vom O2 L&K kosten und welche Teilenummer sie haben? Das ganze müsste dann ja auch Steckanschlüsse haben oder?
Jon
Jon
- Jens5701
also ich habe meine beleuchtung an die beleuchtung der fensterheber angeschlossen
- Axl81
- Motor: 2.0TDI RS
- Kilometerstand: 170000
- Spritmonitor-ID: 364282
Mein Autohaus sagte mir was von ca 68€ pro Stück für die Griffschalen.
Haben die sich verkuckt oder ist das so richtig? Wollte doch eigentlich keine Anteile an der Firma erweben sondern nur ein Plasteteil......
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Warum sollten die sich getäuscht haben ? Individualität ist eben nicht billig. 8)
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
JonDeath
@Axl81, sind das denn auch die beleuchteten oder normale Griffschalen?
Jon
Jon
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Axl81 hat geschrieben:Mein Autohaus sagte mir was von ca 68€ pro Stück für die Griffschalen.
Morgääääähn,
die Griffschale ist die gleiche wie Du jetzt schon in Deinem Oci hast, NUR das die Löcher für die LED`s schon ausgeschnitten sind.!!!!!!!!!
Du kannst also Deine nehmen und dir dir LED`s vom
Oder Du kannst die für insgesamt ca.7,-€ bei Conrad 4 LED`s und 4 Widerstände kaufen und die Beleuchtung selber bauen.
MfG DIGGER
JonDeath
Würd am liebsten die Griffschalen mit Löchern kaufen, hast du vielleicht eine Teilenummer dafür und kosten die wirklich 68€ das Stück?
Jon
Jon
- DIGGER1380
Morgäääähn,
hab leider keine Teilenr.
Aber wie gesagt, ausbauen, Loch bohren, LED einstecken, anschliessen, einbauen und sich freuen.
MfG DIGGEr
P.S: kann schon sein das die Grifschale so teuer ist, den die wird es nur mit dem Türöffner (Chromfarbens Dingens) geben.
MfG DIGGEr
