Einbau Innengriffschalen Beleuchtung
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
ich habe eine Frage zur dieser Anleitung.
So wie ich das verstehe, leuchten diese dann immer.
Hat sich schon jemand gedanken gemacht, dies an die Boardingspots anzuschließen?
Oder sehe ich das was nicht?
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Re: Einbau Innengriffschalen Beleuchtung
Ich weiss auch nicht ob sie immer leuchten, aber auf jeden Fall wäre es an den Boardingspots unsinnig. Diese leuchten ja erst auf, wenn die Tür geöffnet wurde. Dann brauche ich den Griff für die Tür ja nicht mehr beleuchten, wenn ich ihn eh schon ertastet habe
Besser wäre es dann wohl ihn mit der Außenbeleuchtung zu koppeln. So ist es bei meinem wohl vom Werk aus, aber da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet.
- mazepan
Hast recht, gibt mich geschlagenKoepi hat geschrieben:Ich weiss auch nicht ob sie immer leuchten, aber auf jeden Fall wäre es an den Boardingspots unsinnig. Diese leuchten ja erst auf, wenn die Tür geöffnet wurde. Dann brauche ich den Griff für die Tür ja nicht mehr beleuchten, wenn ich ihn eh schon ertastet habe.
- RS-Paul
...die Boardinspots gehen schon an, wenn man den Schlüssel abzieht....
, also würde es schon Sinn machen....
Paul
Skoda Citigo, VW Touareg 7P R-Line, 2x Audi A2,
2x Polo 86c Coupe, Renault Clio "Superleggera"
Paul
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
die teile leuchten beim nachträglichen einbau, sowie das licht eingeschaltet ist, auch standlicht. nur bei programmiertem tagfahrlicht leuchten diese nicht!!
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Morgäääääähn,
die Beleuchtung klemmst Du auf die Beleuchtung von den Fensterhebern/Spiegelverstellung. Somit leuchtet die Türgriffbeleuchtung immer wenn das Licht angeht, außer bei TFL-Funktion.
Bilder wie es in weiß aussieht gibt es in meiner Uservorstellung. Einfach unten auf den Link klicken.
MfG DIGGER
P.S. Ist nachträglich eingebaut. Es sind 3mm LEDs von Conrad, nicht die Orginalen von Skoda.
MfG DIGGER
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Macht keinen Sinn ,oder ziest du immer den Schlüssel ab wenn du wen raus lässt?Ich weiss wo der Aufmacher sitzt aber meine Mitfahrer meistens nichtRS-Paul hat geschrieben:...die Boardinspots gehen schon an, wenn man den Schlüssel abzieht...., also würde es schon Sinn machen....
Stören tut das Leuchten nicht und sieht sogar noch gut aus.
RS LIMO Race-Blau TFSI
- mazepan
Hast du irgendwelche werte der LEDs?DIGGER1380 hat geschrieben:
Hab da gute Kontakte.
Danke
- DIGGER1380
Morgääääääähn,
nein, leider nicht. Bin damals hin und hab ihnen geschildert was ich vor habe. Der Verkäufer hat mir eine Auswahl gezeigt und dann die passenden Widerstände dazugelegt. Hat alles zusammen reichlich 6,-€ gekostet.
Wie ich die LEDs eingebaut habe, steht in meiner Uservorstellung. Hab das ganze sehr kompakt aufgebaut. Mit Heißkleber zwischen 2 Kunststoffplatten. Ist zur Demontage besser geignet (denke ich).
MfG DIGGER
MfG DIGGER
- mazepan
in der Anleitung steht:
- OSRAM TOPLED 900 mcd, true green
– 470 Ohm Kohleschichtwiderstand
Jetzt rechne ich aus:
Boardspannung ~13,5V
Spannung LED: 3,5V
Differenzspannung: 10V
Leistung LED: 20mA
P=UxI= 10Vx0,002A= 500W
Das ist doch ne reine Heizung, er nimmt einen Kohleschichtwiderstand. Ist es da nicht besser, wenn ich einen Hochlastwiderstand nehme?
@D-deit: Wird der Widerstand (sehr) heiß?
Oder übersehe ich das was? Oder liegen dort keine Boardspannung an?
Spannung LED: 3,5V
Leistung LED: 20mA
