fenster kaputt???
Re: fenster kaputt???
DANKEEE ^^ dann werde ich gleich mal meinen Ersatzteilhändler ärgern das ich die Metallklemme haben will ^^ jetzt müsste mir nurnoch wer sagen wo die bautenzüge da eingehangen waren weil es war so kaputt das alte stück das ich nicjht mehr sehen konnte wo der war ^^
Wer sein Auto liebt der schiebt =(
Andy_04
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.6i, Benzin, 75 PS
@WobSkoda: Das siehst du, wenn du die neue Plastik-Führung auf die Schiene schiebst (das geht nur auf einer Seite). Die Plastik-Führung selbst hat zwei Nuten drin, eine verläuft nach oben, die andere nach unten. Dementsprechend legst du dann den jeweiligen Bowdenzug ein. Ich hab erst danach den oberen Bowdenzug über die obere Umlenkrolle drübergelegt.
In meinem Fall war zudem der obere Bowdenzug von der Wickelrolle am Motor runtergerutscht. Um das zu sehen musste nur den Motor (Antrieb) an den 3 Befestigunsschrauben lösen und vom Gestänge abziehen. Zuletzt hab ich da noch etwas Weißes Fettspray rein und wieder zusammengebaut. Das Teil läuft wieder einwandfrei.
Andy:-))
Andy:-))
