puhh!
sitzt grad in shorts vorm PC!
mich freuts nicht ruas zulaufen und das Teil zu zerlegen!
aber ich probiere es zu erklären!
also:
Der Rahmen (Radio Clima ...) is nur geklipst! den kannste einfach abziehen! am besten äscher aufmachen und von unten vorsichtig raushebeln!
Dann müsstest um die Clima 4 Torx schrauben sehn! diese raus und nun müsste auch schon das Climabedienteil rausgehn! Hinten sind jeden mänge kabel! Kannst alle abstecken!
Ja und wennst mit der Taschen lampe reinleuchtest siehste hinten ne schwarze box! diese wird mit 2 Schraube gelöst! Achtung mir sind beide Schrauben reingefallen! die sind auf nimmerwidersehen irgendwo hinuntergerutscht!
also aufpassen
JA
sollte die öffnung zu klein sein musste auch noch den Ashcer ausbauen! geht aber auch einfach!
ich glaub einfach denn Schalthebelsack samt Plastikring runterklipsen dort sind noch weitere Schrauben und auch über dem Ascher müssten welche sein!
probiers mal!
