KLappern an der Vorderachse
Octavianer
Beitrag von Octavianer »
Der Mechaniker sagte sie haben alles geprüft und festgezogen, es könnten höchstens die Domlager? der Federbeine sein (weiß nicht genau ob ich das richtig ausgedrückt habe). Daher der Vorschlag die Stoßdämpfer zu wechseln...
Habe aber festgestellt daß es nach der Inspektion etwas besser geworden ist und nur klappert wenn ich über größere Unebenheiten fahre. Bestimmt weil diverse Sachen nachgezogen wurden.
Naja, ich werds weiter beobachten.
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Bei mir sagte man in der Werkstatt auch : ALLES IO !!
Es war nicht das geringste Spiel an den Gummis zu spüren !
Trotzdem waren die Gummis ausgeschlagen !
Bevor Du mehrere 100 Euros (evtl.sinnlos) investierst, würde ich die 25 Euro für die Gummis inkl. Wechsel anlegen - schaden tut es nicht und ich bin mir ziemlich sicher, daß dann Ruhe ist !
Gruß Michael !
neo214
Beitrag von neo214 »
Hallo!
Hatte das selbe Problem mit dem Klappern an der Vorderachse!
In der einen Werkstatt wurde mir gesagt das die Koppelstangen zu welchseln währen und in meiner Hauswerkstatt wurden die Stabigummis gewechselt.Lasst euch nicht zu viel Geld aus der Tasche ziehen!!!!!!! :P
Octavia SLX Bj1999 Blue Magic Metallic
neo214
Hallo!
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
bei mir kam von der rechten Vorderachse ein Knarren. Nun hat sich herausgestellt, daß der Stabilisator + Vorder defekt sind und das nach nur 5.000 km und 2 Monaten :evil: Der Wagen ist niegel nagel neu!
Gruß Frank
Baby
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8T, Benzin, 160PS
Kilometerstand: 124000
Beitrag von Baby »
hallo zusammen
hab einen 1,8T combi und bei mir hat es auch beim abbiegen geklackt als wenn die achse davonfliegt. das alles nach wenigen monaten ( EZ 9/01 ). die werkstatt hat die stabilager ausgewechselt mit dem hinweis die generation davor war scheisse. es klackt jetzt manchmal wieder
( 20000km).
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Könnte auch sein, das das Domlager ein wenig Spiel hat, is bei mir auch so, wenn ich jetzt in eine Kurve fahre (fast 180 ° Kurve, also langsam), dann höre ich es auch klacken, das ist dann der Gummi der auf dem Blech vom Dom "reibt", weil er sich ein wenig bewegt.
Gruß,
Richi Rich
Octavianer
So, nach 2 Inspektionen in Düsseldorf wo niemand ein klappern nachvollziehen konnte war ich in meinem Urlaub mal in Leipzig bei einem Skodahändler (mußte sowieso gerade wiedermal zur Inspektion).
Der stellte fest das Kugelgelenk oder wie das heißt absolut ausgeleiert war und ich mit dem Fahrzeug nicht mehr fahren darf, es ist nicht mehr verkehrssicher...
Da frage ich mich, warum hatte das niemand in meiner Stamwerkstatt gemerkt obwohl ich dort jedesmal erwähnte daß es vorne links mächtig klappert!
Jedenfalls ist jetzt Ruhe an der Vorderachse und preiswert war die Reparatur auch noch.
Octavia Combi 1.9 TDI
cdfcool
Motor: 2,143 er Heizölbrenner
Kilometerstand: 101000
Spritmonitor-ID: 282983
Beitrag von cdfcool »
Bei meinem habe ich die Koppelstangen und die Gummis vom Stabi getauscht, dann war Ruhe.
Material ca. 25 EUR, gemacht habe ich es selber, ca. 1/2 bis 1 Stunde Arbeit, mit Hebebühne geht es sicher besser und schneller.
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
jensw
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.5 TSI ACT
Beitrag von jensw »
mich hat es jetzt auch erwischt... Bei Geschwindigkeiten unter 120 und Bodenwelle bei Linkskurven krachts und quietschts aus dem Bereich der linken Vorderachse.
Hat jemand nen Tipp, wie ich das der Werkstatt klarmachen sollte? Können das die Stabigummis oder die Koppelstangen sein?
Danke und Gruß,
Jens
Octavia IV Limousine 1.5 TSI ACT First Edition
