Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
				md2609
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Re: Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
Mh, die Sendernamen werden aber angezeigt.
Wenn ich das Audience behalte, werde ich aber die Scheibenantenne nachrüsten. Kommt halt auf den Preis an.
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hast du evtl. einen Antennensplitter, wie hier im Fred weiter oben mal genannt wurde, verwendet?
NoName-Scheibenantennen gibt es ab 10 €. Eine Blaupunkt "FunLine" ab 25 €. Bei beiden kommt der Umbau auf Phantomspeisung, für'n paar ct. dazu.
				md2609
Audience ist meins. Fun line und zubehör ist bei Conrad bestellt.
				Flexi
- Motor: 2.0 TDI PD DPF
Schlechter Klang Audience
Hallo, hab mein Stream gegen das Audience getausch, ging ohne Probleme altes raus neues rein top. Nur finde ich den Klang gegen über dem Stream schlechter, hatte den Bass beim Stream immer auf 3-5 stehen beim Audience muss ich ihn auf 9 stellen damit mann was hört. Auch funktionieren die Klangeinstellungen(Rock,Pop, usw) nicht. Der Radio empfang ist auch etwas komisch, obwohl ich so ein Y Adapter dran hab ist der Radio klang manchmal irgendwie leiser, mann hört aber kein Rausch oder ähnliches. Zeigt auch alle Sendernamen und Infos an. Muss ich irgendwas einstellen bzw. codieren?
							Octi 2 Combi Elegance 2.0 TDI DPF - BJ: 07/08 - Licht & Design Paket - Dachreling Silber - Sun Set - Doppelter Ladeboden - Entfall der Motorbezeichnung - Black Magic Perleffekt
				md2609
Re: Schlechter Klang Audience
Ich habe auch das Stream gegen das Audience getauscht. Ohne Probleme. Da mußte nichts umcodiert oder sowas gemacht werden. Schau mal nach, ob auch ale Pins in den Stecker richtig sitzen.
						- Oberberger
- Kilometerstand: 176000
Woher stammt das Audience denn? Von Privat bei Ebay? Dann sind meiner Erfahrung nach die Chancen relativ groß, dass wer seinen defekten Schrott verhökert hat....
wobei Deine Beschreibung danach klingt, dass einer der Lautsprecher verpolt ist, zumindest wenn die Bässe fehlen.
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
War das Audience vielleicht vorher in einem O² mit Soundsystem verbaut?
				Flexi
Danke erstmal für eure schnellen Antworten. Ja ist von ebay von Privat. Weiß ich nicht ob es vorher mit Soundsystem verbaut war.
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Schau mal hier, ob einen User in deiner Nähe gibt. Dann ließe sich die Codierung überprüfen. Oder du wendest dich nochmal an den Verkäufer.
Was ist das eigentlich für ein Y-Adapter? Fakra (Antenne)?
				Flexi
Ja ist ein Fakra Adapter, kamm nicht mehr auf den Namen.   Hab nen bekannten in ner Vag Werkstatt, der mir das auslesen könnte. Auf was müssen wir da schauen bzw. achten?
  Hab nen bekannten in ner Vag Werkstatt, der mir das auslesen könnte. Auf was müssen wir da schauen bzw. achten?Octi 2 Combi Elegance 2.0 TDI DPF - BJ: 07/08 - Licht & Design Paket - Dachreling Silber - Sun Set - Doppelter Ladeboden - Entfall der Motorbezeichnung - Black Magic Perleffekt
