Motoröl riecht nach Benzin
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Motoröl riecht nach Benzin
Beitrag von RS200@raceblue »
spot hat geschrieben: Ist Benzingeruch am Öldeckel nun ein Grund zur Sorge?
Nein
spot hat geschrieben:...mal gegen Mobil 1 NewLife 0W40 tauschen lassen.
Was versprichst du dir von diesem Öl?
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
0W würde ich tunlichst unterlassen. War früher bei VW Standard für den Longlife Service, jetzt nicht mehr. Warum bloss? ;-)
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Mit dem 0W40 habe ich beim Passat 1.8T gute Erfahrungen gemacht und (so bilde ich mir mindestens ein) hatte damit einen etwas geringeren Verbrauch gegenüber dem dort normalerweise verwendeten Castrol 5W30. Das Mobil erfüllt ja "nur" VW 502.00/505.00 ist also für den verkürzten Serviceintervall zugelassen (QG2 - hatte mich oben verschrieben), welchen ich bei meinem Octi gleich bei der Auslieferung hab setzen lassen.
Da es ja in der Vergangenheit ein paar Probleme im Zusammenhang mit dem Kettenspanner der 1.4 TSI Motoren gab, möchte ich nur sicherstellen, dass das Motorenöl einwandfrei ist, damit der Kettenspanner auch problemlos funktioniert.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Beitrag von agneva »
0W40 hat eine riesen Viskositätsspanne, dafür sind lange Molekühlketten notwendig. Diese sind jedoch nicht lange haltbar, so dass das 0W40 nach gewisser Zeit nur noch ein 5W40 oder 0W30 ist.
Daher kann es physikalisch kein Longlife Öl sein, dass für 30.000km die Viskosität sicherstellt (und noch viele andere Anforderungen über die 30.000km erfüllt).
Wenn man das 0W40 alle 10-15tkm wechselt ist es sicher kein schlechtes Öl.
Den geringsten Verbrauch hast du mit 0W30 oder 0W20 (letzteres ist nicht freigegeben für VW Motoren)
