Seite 3 von 3
Re: Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
Verfasst: 25. Februar 2010 20:44
von TorstenW
Wenn die hintere Leuchte auch spinnt (das hättest Du schonmal eher schreiben können!
), dann scheint was an der Verkabelung oder am Schalter der hinteren Leuchte faul zu sein.
Lass die Werkstatt mal die Leuchte(n) rausnehmen und nachgucken.
Verfasst: 25. Februar 2010 23:26
von TMZ
Bei mir geht das Licht nach, wie alle schon gesagt haben, 30 Sek. aus, oder sobald ich den Schlüssel 1x auf Zündung drehe.
Verfasst: 9. März 2010 11:59
von femi
Hallo Zusammen,
ich habe ein Ähnliches Problem, ich habe eine Freisprecheinrichtung eingebaut, beim Zerlegen der Beleuchtung hat es einen Kurzen gegeben und die Sicherung ist geflogen.
Gut, hab ne neue rein gemacht, aber jetzt geht die vordere Innenbeleuchtung nicht mehr aus.
Die hintere funktioniert normal.
Wenn ich am Stecker messe ist auf 2 Kontakten Dauerplus drauf (ausgebaute Lampe).
Normalerweise müsste doch auf einem kein Strom drauf sein wenn ich die Tür zu habe und die Zündung einschalte.
Die hintere Beleuchtung geht dann aus.
Gibt es denn da verschiedene Steuergeräte für vorn und hinten?
femi
Verfasst: 9. März 2010 13:27
von TorstenW
Sach ma' was für einen Octi (und wie alt) Du hast, dann wühle ich mal durch die Pläne.
Verfasst: 9. März 2010 14:30
von femi
Das ist ein Octavia 2 Baujahr 2005
Danke
femi
Verfasst: 9. März 2010 17:20
von TorstenW
Aaaaaaalso:
Die Leuchten vorn und hinten sind parallel.
rot/blau ist Plus (Klemme 30 aI), das ist die, die bei Busruhe weggeschaltet wird.
blau/grau ist Türkontaktschalter (das ist ein Steuerausgang des Zentralsteuergerätes; schaltet gegen Masse!)
braun ist Masse.
Vorn sind im Ruhezustand alle 3 Lampen (Innenlicht/Leseleuchten) parallel geschaltet. Wird eine Leseleuchte eingeschaltet, wird sie von der Parallelschaltung auf der "Masseseite" weggenommen und direkt an Masse (braun) gelegt.
Der "Hauptschalter" schaltet auf Masse (Dauerlicht) Tür (über Türkontakt) oder offen (aus).
Wenn vorn oder hinten nix mehr läuft, einfach mal den Durchgang zwischen den gleichfarbigen Kabeln vorn und hinten messen.
Verfasst: 9. März 2010 18:41
von femi
Danke für die Antwort,
aber wieso hab ich dann auf allen beiden Kabeln ständig + ? Hab das mit der Prüflampe bei ageklemmter Innenbeleuchtung geprüft.
Die hintere funktioniert ja auch ganz normal.
Sind denn die beiden Leuchten direkt verbunden?
Gruß und vielen Dank für deinen Einsatz!!
femi
Verfasst: 9. März 2010 20:15
von TorstenW
femi hat geschrieben:
Gaaanz einfach.
Wenn die Masse fehlt (weil das blau/graue und/oder das braune Kabel weggeschmort sind), dann hast Du überall (bei den beiden "Massekabeln" über die Leuchten) Plus.
Wie jetzt?!
An- oder abgeklemmt?
Jein. Die (gleichfarbigen) Kabel sind im Kabelbaum miteinander verbunden. Deshalb schrieb ich ja, die Verbindung zwischen den beiden Leuchten mal (wenn beide Leuchten rausgenommen sind) prüfen.
Guck Dir mal die vordere Leuchte
ganz genau an! Nicht dass da auf der Leiterplatte ein durchgebrannter Leiterzug oder am Schalter eine Schmorstelle ist. Das wäre meine Vermutung.
Du kannst auch mal die hintere Leuchte vorn dranstecken. Die muss genau so funktionieren wie die Vordere (die Steckerbelegung ist identisch), nur eben ohne Leseleuchten. Dann hast Du den Fehler eingegrenzt.
Verfasst: 9. März 2010 21:06
von femi
Guter Tipp mit der hinteren Leuchte.
"Hab das mit der Prüflampe bei ageklemmter Innenbeleuchtung geprüft."
Es soll abgeklemmter Leuchte heißen!!
Werds morgen mal testen.
femi
Verfasst: 13. März 2010 19:43
von femi
Der Tipp mit der hinteren Beleuchtung war Gold wert!!!
Mit der hats dann funktioniert.
Ich habe den Fehler gefunden, es lag an dem Kontaktplättchen.
Ich hab es ausgebaut und wieder etwas zurecht gebogen, jetzt funktioniert es wieder.
Vielen Dank!!
femi
