Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
- Motor: RS 2,0 147KW
- Kilometerstand: 25000
Bei mir geht die Innenbeleuchtung bei der Fahrt nicht mehr aus.
Aber sonst geht sie schon gleich aus ( nach 30 sek.).
und beim Abschließen geht sie auch gleich aus.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
vielen dank schon mal
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
Und nicht einfach nur gegen den Schieberegler zwischen den Leselampen gekommen? Check das nochmal ab, ob es ganz sicher nicht an der vorgewählten Dauerlicht-Stellung liegt.
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Müßte es dann nicht auch anbleiben wenn er sein Auto abschließt ?
Denn dann geht es ja aus, so wie ich es verstanden habe.
- TorstenW
- Stromer
Ich würde auch auf den Schalter tippen..................
Nur für ein paar Sekunden, dann wird sie abgeschaltet, egal wie der Schalter steht.Ulle hat geschrieben:Müßte es dann nicht auch anbleiben wenn er sein Auto abschließt ?
Hassu richtig verstanden, isso!Ulle hat geschrieben: Denn dann geht es ja aus, so wie ich es verstanden habe.
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Heißt für mich:Dominic_88 hat geschrieben:Innenbeleuchtung bei der Fahrt nicht mehr aus ... sonst schon gleich aus ( nach 30 sek.) ... und beim Abschließen auch.
1. Auto ist zu, Licht ist aus.
2. Tür geht auf, Licht an, Tür geht zu - Licht geht aus.
Nur während der Fahrt bleibt das Licht dauerhaft an. Wie auch immer ...
- Klinke
- Threadfinder
Wie Torsten bereits erwähnte ... ist der Schalter in Dauerlicht-Position, geht das Licht bei Abschließen des Fahrzeuges trotzdem aus. Aber eben bei Zündung an, bleibt auch das Licht an. 8)
ne hab den Schalter richtig eingestellt aber genau das licht geht immer aus. laut Bedienbuch müsste es aber ausgehen sobald ich wegfahre und das auto abschließt dann geht es aber nicht aus.
- TorstenW
- Stromer
Mann, Junge! Kannst Du bitte mal die Kommas (Kommata?
) und/oder Punkte an der richtigen Stelle machen?!
Ich habe immer noch nicht verstanden, wann das Licht nun ausgeht und wann nicht.
Also das Licht geht aus wenn ich:
1. Das Auto abschließe
2. Nach 30 minuten
aber es geht nicht aus, wenn ich Losfahre dort sollte es aber ausgehen sobald ich losfahre und das Auto automatisch abschließt.
Aber das licht geht an sobald ich die Türe öffne wenn die Türschaltung nicht ging, würde die das Licht ja dann dort nicht angehen. Oder sehe ich das Flasch?
2. Nach 30 minuten
