wie verkabelt man radio mit endstufe & subwoofer ?
pil
Beitrag von pil »
Ja bloß was ist das denn für ein Kabel das mit der sicherung ein geschlossener kreis?
Octavia Limousine Elegance, 110 Ps TDI, Bj.04, Dynamic-Blau, Xenon, Sportpaket, RS Heckspoiler, Scheinwerferblenden, Armaturenbrett-Dekor in Vogelaugenahorn, Griffmuscheln, Chromdekorleisten, Scheibentönung (nochnichtauffoto), JVC MP3 Radio LH3101
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Ein geschlossener Stromkreis mit Sicherung... :rofl:
Nee, ein Ende nimmt man sinnigerweise aus der Sicherung heraus und führt es zur Batterie. Der nun freigewordene Anschluß geht dann nach hinten zur Endstufe.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
pil
Beitrag von pil »
ne du rausziehen is da nich sitzt zu fest,
muss ich dann wohl abschneiden was?
ich denke in der hälfte wobei ein ende zur endstufe geht das andere ende zum 12v anschluß also batterie, stimmts soweit.
bloß muß man wirklich vom motorraum quer durch die schächte zum innenraum, kann man nicht 12 V woanders abknapsen?
braucht so ne endstufe denn dauerstrom?
ich weiss ich stelle viele fragen , bin alter Mann (38 :) ) und komm mit der materie noch nicht ganz zu recht
reiner
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Ströme in dieser Größenordnung müssen von der Batterie abgezweigt werden. Greifst Du den Strom woanders ab, kann die Sicherung von dem Punkt, wo Du den Strom abgreifst, durchbrennen oder schlimmer noch, die Zuleitung der Quelle durchbrennen. Endstufen daher immer an der Batterie anklemmen!
Kann man vielleicht den Sicherungshalter aufklappen? Ist er vielleicht zusammengeklipst? Innen könnten dann Schrauben zu sehen sein. Einfach nur reingesteckt dürfte auch keine sichere Verbindung sein.
Und den Weg, den ich in den FAQ beschrieben habe, wie ein Kabel in den Innenraum zu legen ist, hört sich schwerer an als es in Wirklichkeit ist.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
@pil :
Ich verstehe die Diskussion hier aber richtig oder : du suchst 'nene guten Sound für den O², oder ???
Also, hast Du schon mal das Radio "Stream" ausprobiert ???
Das hat einen wesentlich besseren Klang als die Dinger im O1...
Ich selbst habe es ausgiebig getestet mit einer Def Leppard-CD , und da rumsen die Bässe recht ordentlich. Ich war sehr überrascht :o
Allerdings musst Du natürlich die Bässe und Höhen erst ein wenig nach oben schrauben, in der "Normal"-Stellung hört es sich wirklich nicht schön an...aber das brauche ich ja wohl nich zu erwähnen...
Ich werde auf jeden Fall alles beim Standard belassen, denn noch mehr Bass als ohnehin schon vorhanden würde das Auto - Zitat :"leben lassen".
Gruß,
Andi
pil
Beitrag von pil »
nene für den Octi1
equipment hab ich ja schon:
Radio: JVC KD-LH3101
Enstufe: Voodoo PX 1002
Subwoofer: Voodoo SWI 600
fehlt nur noch der passende wagen, hoffe spätestens übernächste woche bekomm ich ihn :lol:
problem ist nur das ich kein plan habe wie man das alles verkabelt.
übrigens @Frank:
der sicherungshalter ist richtig stabil da geht nichts auf
reiner
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Dann weiß ich auch nicht. Häng Dir das Ding um den Hals und hol Dir im Zubehör für 3 Euro einen Sicherungshalter nebst 80 Ampere Sicherung.
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
pil
Beitrag von pil »
Hallo
So habe alle Kabel verlegt, geschlossene Box zwischen Reserverad und Fahrzeugheck fertig, Verstärker angeschraubt. (Bilder folgen noch)
Alles so weit so gut bin auch recht zufrieden.
Aber sagt mal Viebriert bei euch auch die Heckscheibe leicht?
Reiner
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Hmmm....die Heckscheibe ist so ziemlich das einzige, was bei nur leicht vibriert... :rofl:
Wenn ich Vollgas fahre, flattern die Türen so stark, daß es reinregnet. Ebenso an der Heckklappe, die wird auch gut und gerne 5mm hochgedrückt.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
orkfresh
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 110kW
Beitrag von orkfresh »
Ich hatte früher das Problem, das man das Numemrnschild nicht mehr richtig lesen konnte... :rofl:
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
