Scheibenwischer vorne ohne funktion
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: Scheibenwischer "spinnen rum" - Steuergerät?
Der Scheibenwischer wir über das BSG gesteuert und Diagnostiziert.
Desweiteren: Steuergerät für Wischermotor und Scheibenwischermotor sind in einer Baueinheit eingebaut und können nicht separat gewechselt werden.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
c12sputnik
- Modelljahr: 2003
- Motor: BMM
- Kilometerstand: 298000
Danke für die Antwort, aber was ist das BSG? Und was bedeutet das?
- Master-D
- Modelljahr: 2010
BSG= Bordnetzsteuergerät. Regelt z.b. auch deine Beleuchtung. von dort geht es über das Lin Bus System zum Wischermotor (der ja auch ein Steuergerät hat). Über das BSG kannst du mittels VCDS den Fehlerspeicher auslesen bzw. eine Stellglieddiagnose durchführen.
Tippe aber mal darauf das der Wischermotor einen knax hat.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Scheibenwischer vorne ohne funktion
Das Problem von @c12sputnik hier angehängt.
vaus69
Ich nichtc12sputnik hat geschrieben: Ein schwergängiges Gestänge aus welchem Grund auch immer schließe ich eigentlich aus
genau das ist das Problem
Wischer geht dann steckt er Stromaufnahme wird höher er geht wieder ein Stück
und BSG schaltet wegen zu hoher Stromaufnahme ab.
c12sputnik
- Modelljahr: 2003
- Motor: BMM
Vaus69 hat Recht, mittlerweile glaube ich auch wieder an die Theorie der "Schwergängigkeit" denn heute funktionieren die Wischer wieder. Im mittleren Bereich der Scheibe mit verringerter Geschwindigkeit was auf Widerstand deutet.
Werde mal sehen ob ich an das Gestänge rankomme und etwas ausrichten kann. ansonsten bis bald...
- Master-D
- Modelljahr: 2010
An das Gestänge kommst du ran, musst nur die Wischer demontieren, dann Haube auf, Plastik Verkleidung unter der Windschutzscheibe weg, und schon ist es freigelegt.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
c12sputnik
- Modelljahr: 2003
- Motor: BMM
danke, sehr hilfreich
dielaila
- Modelljahr: 2011
Hab einen Skoda Octavia Combi Bj2011 1Z
hab nun leider auch das Problem das der vordere Scheibenwischer nicht mehr geht, lt Werkstatt Wischermotor, den hab ich nun durch einen gebrauchten ersetzt, es tut sich nachwievor genau nichts.
Was schon auffällig ist ich hab die 3 Kabel schon vorher mal gemessen, das mittige müsste masse sein links plus und rechts Linbus.
An plus und masse ligen 10 und noch etwas an Strom an, wenn ich masse und linbus messe auch ca 11 und noch ein paar zerquetschte, ist das normal?
Wie kann ich hier den Fehler suchen, hat der ein Relai?
Danke für Eure Hilfe!!
lg
lg
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Sicherung??
Lin Bus mit 11, irgendwas an Strom?? Wenn du da mal nicht sowas von falsch bist.
Spannung liegt an, STROM fliest!!! Strom ist Amp. ; Spannung ist Volt
Edit:
Pin 1 ist 12 Volt von Sicherung (SB) 19 mit 30 A abgesichert
Pin 2 ist Masse
Pin 4 kommt vom Steuergerät Bordnetz (Stecker Weiß Pin 33).
Wenn du auf 1 und 2 volle Batteriespannung hast (mit Last messen, idealerweise mit einer 21Watt Lampe) dann solltest du Lin Bus Leitung (lila) durchmessen. Diese hat nur 0,35qmm.. !
Lin Bus Spannungen sind entweder 0,7 bis 1 Volt (Master) und um die 12 Volt für Slave Stg.
Da der Wischer als Slave vom BSG arbeite solltest du hier bis 12 Volt messen, wobei ein Multimeter das passende Messmittel sein sollte.
Letztendlich, ist die Spannungsversorgung 100%ig i.O. (Pin 1 und 2) und die Leitung vom BSG zum Wischer ganz, bleibt nicht mehr viel übrig.
Ich würde um sicher zu gehen, die LIN Bus Leitung mal "ersetzen", also eine Freileitung vom BSG zum Wischer ziehen.
Edit:
Pin 2 ist Masse
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
