Neue Batterie nach fast 6 Jahren und VW günstiger als Skoda
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Neue Batterie nach fast 6 Jahren und VW günstiger als Skoda
Beitrag von sachse-dd-fo »
Also Jungs, cool bleiben 8) ich bin zwar nicht vom Fach was Elektronik angeht, aber lernfähiger Hobbybastler. :lol:
Das Problem wurde lokalisiert und vorübergehend beseitigt. Nachdem ich den Ruhestrom gemessen habe und feststellen mußte, dass der bei 220mA liegt, bin ich wie erwähnt mit der Ausschlussvariante herangetreten und habe die Sicherung F12 im Motorraum gezogen und siehe da, es dauert zwar aber der Ruhestrom geht bis auf 10 bis 30 mA leicht schwankend runter. Insofern mein Messgerät (PeakTech 1040) genau anzeigt.
Die Sicherung F12 (5 Ampere) soll ja für das Can-Gateway zuständig sein, oder? Der Fehler bei mir, war mein gutes altes Steuergerät "Polar FIS Adv." :evil: ... nachdem ich es vom System herausgetrennt habe, ging ebenfalls der Ruhestrom bis auf 10 bis 30 mA runter.
Die Marderscheuche Kemo hatte ich vorher abgeschalten, aber die merkt das Messgerät garnicht, wie TorstenW schon geschrieben hat, 5mA fallen da nicht ins Gewicht.
Die Batterie hatte nach 2 Stunden (ohne am Fahrzeug zu sein) von anfänglich 13,17 Volt dann noch 13,15 Volt gehabt, also keine merkliche Selbstentladung. Was die Kapazität betrifft, keine Ahnung. Spannung hält sie noch recht gut.
Nun habe ich sämtliche Kabel von der Polar FIS anders verlegt, so das ich das System jederzeit trennen kann und werde nun mit dem Hersteller nochmal Kontakt aufnehmen, warum die aufeinmal rummuckt.
Gruß Stephan
diese 0,02 V Differenz sagen absolut nichts aus! Vor allem bei dem Schätzeisen, dass Du offenbar hast.
Wie "gut" die Batterie wirklich noch ist, kann man nur durch eine Lastmessung feststellen. Ein relativ aussagekräftiges Gerät dafür hat der :P
sachse-dd-fo
Schätzeisen? Na danke schön! :cry: :wink:
Kannst du noch genauere Angaben machen, was die F12 Sicherung im Motorraum beinhaltet?
Gruß Stephan
sorry, habe den :lol: hinter dem Schätzeisen vergessen. :oops:
Was an der Sicherung alles bei Deinem Auto dran hängt, musst Du mal RTFM. Das kann von Baujahr zu Baujahr und je nach Ausstattung unterschiedlich sein.
sachse-dd-fo
Ok, dann muß ich mal nachschlagen. Danke! :wink: (EDIT: F12 Sicherung ist "Steuergerät für Can-Bus")
Frage, ich habe jetzt nochmal mit dem Herstelle geschrieben, die Polar FIS geht erst nach 22 Minuten komplett aus, da das RNS erst nach 11 Minuten abschaltet und damit keine Fehler entstehen, schaltet sich die Box erst nach 22 Minuten ab.
Der Ruhestrom nach 30 Minuten beträgt 50mA bis 60mA mit meinen Schätzeisen gemessen :roll: , also geht das noch? Das wären dann nach 20 Stunden 1A zirka, zu verkraften? Nach zirka 70 Tagen wäre die Batterie dann leer, richtig? :-?
Gruß Stephan
yo, das passt. Wobei die >50mA auf irgendeine Zusatzausstattung hindeuten. Normal sind um die 30mA.
Du musst bei Deiner Rechnung (wenn man es gaaaaaanz genau nimmt) noch die 0,25 Ah berücksichtigen, die während der halben Stunde weggehen, wo die Kiste um die 500mA zieht. ;)
sachse-dd-fo
:rofl: ja hast recht, also einen Tag eher Feierabend. :wink:
Gruß Stephan
ich kann ja wieder den Klugscheißer raushängen lassen..... 8)
Die angegebene Kapazität ist nur ein theoretischer Wert. Reell nutzbar sind davon im Winter ca. 60%, im Sommer knapp 80%. Zum Starten wird eine Restkapazität von ca. 40% benötigt.
So, und jetzt darfst Du ausrechnen, wie lange das Auto wirklich stehen darf, bevor man Starthilfe braucht. ;) Dabei die viertel Ah nicht vergessen. ;)
Mordin
Motor: ASZ, Diesel, 130 PS
Kilometerstand: 168500
Beitrag von Mordin »
Zur Qualität der Erstausrüsterbatterien:
Bei mir ist jetzt nach 10 1/2 Jahren und 250.000 km tatsächlich die Batterie etwas schwächer geworden und drohte auszufallen: Beim Ausbau hab ich gesehen, dass es sich noch um die Originale 70 Ah Batterie von VW handelt :)
Hersteller ist Varta.
VG
Martin
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
Ich denke, wenn man die Batterie "pflegt", dann sind die 10 Jahre locker drin. Habe meine mehrfach im Jahr mit einem Ctek-Ladegerät aufgefrischt. Obwohl mir der :) bei der 2. Inspektion (nach 4 Jahren) den baldigen Tod prophezeit hatte, hielt die original Varta Batterie 8,5 Jahre ohne zu murren durch. Zu dem Zeitpunkt wollte dann aber das Getriebe nicht mehr... :motz:
Mal sehen, ob die AGM-Batterie im O3 auch solange durchhält... :roll:
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
