Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
rambo0815
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel
Re: Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
Beitrag von rambo0815 »
Hi TorstenW,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Hast du vielleicht auch noch die Teilenummer für dieses "Überbrückungskabel" ?
ramb0815
yo, da gibbet für die Reparatur dieser relativ bekannten Macke ein "Überbrückungskabel", das eingebaut werden kann. Die Lesespule selbst muss nicht getauscht werden.
nö, leider nicht. Ich glaube aber, hier im Forum gibts einen Fred dazu, in dem auch die Teilenummer steht.
Ich vermute ja, dass Du bei Deiner Ein- und Ausbauorgie das Kabel irgendwo beschädigt hast. Das ist relativ dünn und damit empfindlich. Guck doch mal an den KI - Steckern, vielleicht entdeckst Du da einen Kabelbruch.
rambo0815
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel
Hallo Torsten,
deine Rat werde ich befolgen.
Ich schau mir mal die Kabel und Stecker an.
Viele Grüße
rambo0815
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel
laut dem "Freundlichen" ist wohl die Lesespule defekt.
Haltet Ihr das für wahrscheinlich?
Also am Anfang waren die analogen Anzeigen des Tachos das Problem.
Nach der Reparatur (Lötarbeiten) ist die Wegfahrsperre aktiv.
Und nun soll die Lesespule einen Schaden haben.
Kann ich nicht glauben.
Was ist eure Meinung?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Nö, diese Probleme hängen nicht zusammen. Es wird eher so sein, wie Torsten es beschrieben hat.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
die Spule ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht kaputt. Da ist das Anschlusskabel am Stecker am KI oder kurz davor im Kabelbaum gebrochen, wetten?!
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Kann man ja mal fix durchmessen - Pinbelegung von den Steckern findet man ja zu hauf im Internet... Dann weiß man mehr, ob man da suchen muss oder net...
rambo0815
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel
Hallo Mr Action,
hast du schon mal den Stecker am KI zerlegt?
Es ist doch eigentlich unmöglich diesen dann wieder zusammen zu bekommen.
Selbst wenn der Fehler am Stecker liegen sollte, hat man ein Problem.
Viele Grüße
MR Action hat geschrieben:Kann man ja mal fix durchmessen - Pinbelegung von den Steckern findet man ja zu hauf im Internet... Dann weiß man mehr, ob man da suchen muss oder net...
MR Action
Modelljahr: 2010
Ja, hab ich - mehrfach... Ich weiß nicht, wo da ein Problem sein sollte... :-o
Hinten den Kabelbinder ab, dann den Lila Schieber an der Seite, wo die Kabel raus kommen abziehen und dann an den Kabeln das Innenleben aus dem Stecker ziehen... Zusammenbau dann rückwärts und die Kontakte kann man ja mit nem Messer alle einzeln Problemlos entriegeln und rausziehen...
Aber ums durchzumessen reichts ja schon zwei Büroklammern aufzubiegen, in die entsprechenden Löcher vom Stecker zu stecken und schon kann man das ganze durchmessen ohne den Stecker überhaupt zu zerlegen...
Grüße,
der Micha...
rambo0815
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel
Top Micha,
super Beschreibung. Werde ich testen, aber komm vermutlich erst wieder am WE dazu.
Viele Dank !!!
Zuletzt geändert von Octi_TDI am 12. November 2013 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt!
