Warnblinkschalter spinnt
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Warnblinkschalter spinnt
Hast du mal die Sicherungen überprüft? Mir ist so, als wenn die Warnblinkanlage ne eigene Sicherung hat. Ansonsten kann es nur noch der Lenkstockschalter sein.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
dsg-driver
danke...dann werd ich die Sicherungen auch noch mal bei Gelegenheit checken!
das witzige an der ganzen Sache ist auch noch, dass der neue Warnblinkschalter, also besser gesagt nur das beleuchtete Dreieick auf das man ja drückt, jetzt nicht mehr durch die Blende passt...bleibt nach dem drücken stecken
- paschinga90
- Baujahr: 1998
- Motor: 1,9l TDI 66kw
- Kilometerstand: 295000
hallo!
hätte da noch eine frage bezgl dem Blinkergeber.
Habe mir einen Tempomat vor 3 Jahren nachgerüstet, dadurch ist ja der Blinkerhebel als Fehlerquelle auszuschließen oder?
Und der Lenkstockschalter wäre dann eigens zu wechseln?
mfg
paschinga90
mfg
paschinga90
DIESEL vs Benzin: DREHMOMENT statt drehzahl
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Nein, wieso?paschinga90 hat geschrieben:...dadurch ist ja der Blinkerhebel als Fehlerquelle auszuschließen oder?
Es soll auch schon Teile gegeben haben, die nach wesetlich kürzerer Zeit defekt gegangen sind.
Beim Testen also alles mit einbeziehen.
- paschinga90
- Baujahr: 1998
Okay dann wären diesbezüglich mal schaltpläne, wo der blinker angeführt ist, interressant zur besseren diagnose. Wobei ja ein allgemeines Heft von Schaltplänen fast besser wäre
Hätte die jemand zur Verfügung?
Mfg
Mfg
- Octi_TDI
Vielleicht fragst du mal
beim
nach.
octaviaV8
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI 90 PS
- Kilometerstand: 340000
ich muss den Thread nochmal aufwärmen. Ich habe seit gestern auch ein Problem mit dem Blinker. Nach dem Blinken tackert das Relais im WB-Schalter noch eine Weile weiter. Nun wollte ich kurzerhand den Warnblinkschalter tauschen, finde in der Bucht aber einmal eine Variante ohne Ahk und eine mit werksseitig eingebauter Ahk. Ich habe eine gebrauchte nachgerüstet, könnte ein Originalteil sein. Ich frage mich nun, welcher bei mir passt, und, wo soll der Unterschied liegen?
Octavia TDI Bj. 2000 320.000km
wenn das Relais nach dem Blinken nachtackert, ist üblicherweise der Blinkerschalter (Lenkstockhebel) der Schuldige, nicht der Warnblinkschalter (und auch nicht das Relais, das hinter'm Warnblinkschalter sitzt.)
Laut dem 6.Beitrag kann's auch an Kontakschwierigkeiten der Anhängersteckdose liegen bzw. dem Steuergerät dazu. Gruß, Prizo
octaviaV8
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Es lag tatsächlich am Lenkstockhebel. Ich habe heute von aussen, ohne die Lenkradverkleidung abzubauen, Kontaktspräy in den Lenkstockhebel gesprüht. Nun ist wieder Ruhe im Relais
, hoffentlich bleibt es dabei
- Octi_TDI
Ganz sicher nicht.
