Seite 3 von 3
Re: Warnblinkschalter spinnt
Verfasst: 22. Juli 2014 08:25
von Octi_TDI
Hast du mal die Sicherungen überprüft? Mir ist so, als wenn die Warnblinkanlage ne eigene Sicherung hat. Ansonsten kann es nur noch der Lenkstockschalter sein.
Verfasst: 22. Juli 2014 15:09
von dsg-driver
danke...dann werd ich die Sicherungen auch noch mal bei Gelegenheit checken!
das witzige an der ganzen Sache ist auch noch, dass der neue Warnblinkschalter, also besser gesagt nur das beleuchtete Dreieick auf das man ja drückt, jetzt nicht mehr durch die Blende passt...bleibt nach dem drücken stecken
Verfasst: 24. Juli 2014 20:16
von paschinga90
hallo!
hätte da noch eine frage bezgl dem Blinkergeber.
Habe mir einen Tempomat vor 3 Jahren nachgerüstet, dadurch ist ja der Blinkerhebel als Fehlerquelle auszuschließen oder?
Und der Lenkstockschalter wäre dann eigens zu wechseln?
mfg
paschinga90
Verfasst: 25. Juli 2014 08:11
von OctiRolf
paschinga90 hat geschrieben:...dadurch ist ja der Blinkerhebel als Fehlerquelle auszuschließen oder?
Nein, wieso?
Es soll auch schon Teile gegeben haben, die nach wesetlich kürzerer Zeit defekt gegangen sind.
Beim Testen also alles mit einbeziehen.
Verfasst: 28. Juli 2014 12:46
von paschinga90
Okay dann wären diesbezüglich mal schaltpläne, wo der blinker angeführt ist, interressant zur besseren diagnose. Wobei ja ein allgemeines Heft von Schaltplänen fast besser wäre
Hätte die jemand zur Verfügung?
Mfg
Verfasst: 12. August 2014 10:17
von Octi_TDI
Vielleicht fragst du mal
beim
nach.
Verfasst: 24. März 2015 21:37
von octaviaV8
ich muss den Thread nochmal aufwärmen. Ich habe seit gestern auch ein Problem mit dem Blinker. Nach dem Blinken tackert das Relais im WB-Schalter noch eine Weile weiter. Nun wollte ich kurzerhand den Warnblinkschalter tauschen, finde in der Bucht aber einmal eine Variante ohne Ahk und eine mit werksseitig eingebauter Ahk. Ich habe eine gebrauchte nachgerüstet, könnte ein Originalteil sein. Ich frage mich nun, welcher bei mir passt, und, wo soll der Unterschied liegen?
Octavia TDI Bj. 2000 320.000km
Verfasst: 24. März 2015 22:12
von Prizo
wenn das Relais nach dem Blinken nachtackert, ist üblicherweise der Blinkerschalter (Lenkstockhebel) der Schuldige, nicht der Warnblinkschalter (und auch nicht das Relais, das hinter'm Warnblinkschalter sitzt.)
Laut dem 6.Beitrag kann's auch an Kontakschwierigkeiten der Anhängersteckdose liegen bzw. dem Steuergerät dazu. Gruß, Prizo
Verfasst: 29. März 2015 21:04
von octaviaV8
Es lag tatsächlich am Lenkstockhebel. Ich habe heute von aussen, ohne die Lenkradverkleidung abzubauen, Kontaktspräy in den Lenkstockhebel gesprüht. Nun ist wieder Ruhe im Relais
, hoffentlich bleibt es dabei
Verfasst: 30. März 2015 13:20
von Octi_TDI
Ganz sicher nicht.
