Seite 3 von 3
Re: Ölkontrollleuchte Blinkt und piept 3-mal
Verfasst: 4. November 2014 14:06
von Pimperist
also..
Öldruckschalter - NEU
ÖLFILTER - NEU
ÖLPUMPE - NEU
ÖLANSAUGSIEB - NEU
bezüglich dem Öldruck weiß ich nicht, aber werde ich mal messen Lassen.
Verfasst: 4. November 2014 15:36
von Octi_TDI
Hm, dann hilft nur noch messen, ob der Ölschalter wirklich niht schaltet. Dann weißt du, ob ggf. das KI sauer ist.
Verfasst: 5. November 2014 14:04
von Pimperist
Ok. alles klar . kann ich das irgendwie selber messen oder muss ich das in einer Werkstatt machen ?..
Verfasst: 6. November 2014 11:32
von Octi_TDI
Das kann man auch selber messen, wenn man etwas zum Messen hat. Es ist m.M.n. nur der Durchgang vom Anschluss zur Masse zu prüfen. Wenn Öldruck anliegt, muss der Schalter öffnen.
Verfasst: 6. November 2014 12:34
von Pimperist
Oki alles klar Dan werd ich mal schauen
Verfasst: 21. November 2014 07:11
von Pimperist
So Leute gibt endlich eine gute Nachricht bezüglich meines Problems.
Da ich ja Probleme hatte (Öl_Kontrolllampe blinkt und piepst 3 mal wenn die Kühlwassertemperatur auf min 70° war..
Getauscht hatte ich:
- Ölpumpe
- Ölsieb (an der Pumpe)
- Ölfilter
- ÖL
- Öldruckschalter
- Zu-/ Rücklauf-Schläuche
Die Lösung des Problems.
- Öl abgelassen , Ölfilter weg geschraubt, Öl_Kühler abmontiert.
Öl_Kühler gereinigt ... alles wieder zusammen gebaut .. siehe da er hat wieder Vollen Öl-Druck und es Piept nix mehr .. hab es sorgar ausfühlich getetstet , da ich ja wusste wann er das piepsen anfängt.
- Motor schön warm fahren (Kühlwassertemperatur 90°)
- Im 5.Gang mit ca. 70Km/h
- Untertourig (1500 - 2000 U/min
- Einen Berg hochgefahren
___Normalerweise hat er dann das Piepsen angefangen .. siehe da =)
NICHTS mehr Piept...
Verfasst: 21. November 2014 15:21
von Octi_TDI
Danke für die Rückmeldung. Aber wie verdreckt war denn der Ölkühler, wenn der nicht gewesen sein sollte?
Verfasst: 21. November 2014 21:58
von Daniel aus'm Volkstreff
Mal ehrlich. Du hast vier Monate gebraucht, um den Fehler zu beheben. Wenn Du im Juli auf mich gehört hättest, wärst Du in eine Werkstatt gefahren und hättest den Öldruck messen lassen. Dann hättest Du gewusst, dass irgendwas im Ölkreislauf im Argen liegt. Das muss aber auch eine fähige Werkstatt schaffen...
Ich halte Dir die Daumen, dass der Motor/Turbo nicht zuviel abbekommen hat.
Daniel
Verfasst: 23. November 2014 23:01
von Pimperist
Daniel, ich war in der Werkstatt, die hatten gemeint der Öldruck sei in ordnung..
wenn diese De**en das nicht auf die reihe bekommen kann ich nix für --
sie haben, als sie meinen Turbo gewechselt haben gesagt "Öldruck ist völlig in ordnung"
dies war aber nicht der Fall.. das Auto wird sowieso bald verkauft dann kommt der Octi III ins haus
