Alle Scheiben von innen vereist! Warum...?
Tu trotzdem mal den Pollenfilter checken tun.
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
Dann werd ich das mal machen lassen tun...!
V/RS TDI Combi, Black Magic, Bilder
renwal
Motor: 2.0 TDI 184 PS
Kilometerstand: 400
Beitrag von renwal »
Und wenn das nicht reicht, hier nochmal eine Checkliste: (schon mal gepostet)
Pollenfilter nass/verstopft
Wasserabläufe im Wasserkasten verstopft
Kondenswasserablauf der Klimaanlage verstopft
Wärmetauscher undicht (schau mal ob die Teppiche feucht sind)
Umluftklappe blockiert, d.h. Feuchtigkeit bleibt im Auto
Stellmotor für Umluft-/Staudruckklappe defekt
Wassereintritt durch defekte Türfolien
Wassereintritt durch defekte Dichtungen, etc.
Falsche Bedienung der Anlage
MfG
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
Danke für die Tipps! Aber falsche Bedienung versteh ich nicht wirklich...!
renwal
Kilometerstand: 400
Beispiel 1:
Du fährst in der Früh zur Arbeit, es regnet und die Außentemperatur beträgt 7-8 Grad Celsius.
Die Climatronic steht auf "Auto" und entfeuchtet damit das Fahrzeug.
Am Abend fährst du wieder nach Hause, aber die Außentemperatur beträgt jetzt nur mehr 2-3 Grad.
Die Climatronic steht immer noch auf "Auto" und befördert jetzt die Restfeuchtigkeit auf deine Scheiben,
da der Klimakompressor unter 5° nicht mehr funktioniert.
Beispiel 2:
Starte bei Regen und ca. 12-13° Außentemperatur in Wien mit Ziel Graz, dazwischen liegt der Wechsel,
ein Hügerl für österreichische Verhältnisse, sehr schneesicher und ca. 1000-1200m hoch. Climatronic ist auf "Auto" Scheiben sind frei,
am Beginn des "Gebirges" sinkt die Temperatur sehr schnell ab, 11°, 8°, 5°, 2° und ich sitze in einer Sauna. Alle Scheiben super angelaufen,
habe bei Schneeregen die vorderen Fenster öffnen müssen um die Strasse noch zu sehen. Bin dann zur Raststation, Climatronic auf "Econ" alle Fenster auf,
Heizung und Lüftung auf volle Pulle und nach ein paar Minuten gings dann mit halbwegs freien Scheiben weiter.
Das war mir Beweis genug, dass der Kompressor bei 5° abschaltet.
Ich fahre in dieser Übergangszeit immer mit "Econ" und das funktioniert eigentlich sehr gut.
MfG
renwal
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
renwal hat geschrieben: Ich fahre in dieser Übergangszeit immer mit "Econ" und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Das mache ich auch so!
Am Do fahre ich mal zu meinem privatem :D und nehme mal die Tipps mit, die Du mir gegeben hast. Dann werden wir sehen, was war/ist...!
Wombo
Edit: Ach ja, im Innenraum riechts zur Zeit ein bißchen gammelig. Kann das etwas damit zu tun haben...?
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Viell mal aufräumen...dann klappts auch mit dem Gammel :wink:
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
wombo hat geschrieben:... Edit: Ach ja, im Innenraum riechts zur Zeit ein bißchen gammelig. Kann das etwas damit zu tun haben...?
Hi, dann sind sicherlich die Ablauflocher im Wasserkasten zu. Sicherlich kommt der Gammelgeruch vom Teppich, richtig? Dann wird dein Teppich des Öfteren nass gewesen sein und er fängt halt an zu gammeln. Abhilfe Schaft man nur in dem man den Teppich komplett entfernt und gründlichst reinigt, damit auch alle Keimspuren entfernt werden. Mit normalem Nassreinigen ist da nicht viel, da der Teppich auch dann wieder feucht ist und schlecht trocknet im Fahrzeug. Kenn das Problem, hatte ich selbst mal durch.
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
Ich wollte mir sowieso bald einen Satz neue Fußmatten zulegen! Wenn jemand viell. die Teilenummer und den Preis parat hätte, wäre das für mich recht hilfreich!
Ihr wisst schon, die mit dem "Octavia"-Schriftzug drauf...!
Wenn du dich nicht bald an die Arbeit machst, kannst du dir die Fußmatten sparen und die Kohle erstmal in Teppich anlegen. *kopfschüttel*
