Airbag Fehler
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Airbag Fehler
Ja, es sind zwei Stecker. Einer direkt unterm Sitz und einer an der Sitzvorderseite unterm Teppichboden, beide gelb. Letzteren habe ich auch in VErdacht, da das der ist, der beim Sitzverstellen ständig bewegt wird. Wer so eine Scheisse konstruiert....auf 50 cm Kabel zwei Steckverbindungen , wo nur eine nötig wäre... :motz:
Batterie hab ich vorher abgeklemmt.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Die Vermutung hatte ich heute auch schon da es aufgetreten ist nachdem ich den Sitz verstellt habe.Oberberger hat geschrieben:Letzteren habe ich auch in VErdacht, da das der ist, der beim Sitzverstellen ständig bewegt wird.
Ist das notwendig, bzw. was kann passieren wenn ich die Batterie nicht abklemme?Oberberger hat geschrieben:Batterie hab ich vorher abgeklemmt.
Mein Auto mit Bildern
- Oberberger
Re: Airbag Fehler
Offiziell reicht Zündung aus, aber da ich keine elektrischen FH habe, die angelernt werden müssen und nach dem Batteriewiederanklemmen nix kalibrieren muss, habe ich die Batterie eben kurz abgeklemmt....wenn die Lampe vorher aus ist, dann geht sie ohne Batterie beim Trennen auch nicht an, ob das mit Zündung aus auch so ist, weiss ich nicht....
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
War grad vorher beim
, ist der gleiche Fehler wie ich schon mal hatte und worauf der Stecker getauscht wurde. Fehler wurde gelöscht und jetzt einfach mal abwarten und hoffen das er nicht wieder kommt.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Es ist mal wieder soweit, die Kontrollampe samt Infotext ist wieder da. War vorher grad beim
, es müssen mal wieder die Steckverbindungen überprüft werden. Wenn das nicht nervig ist...
- Oberberger
Re: Airbag Fehler
Meine ist weiterhin aus....
Bei nem 2006er würde ich den Mist verlöten, dann ist Ruhe....auf Garantie musst Du ja nicht mehr achten.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Wäre woh ne Lösung aber ich muß gestehen an sowas traue ich mich nicht ran. Werde wohl mal in der Werkstatt nachfragen ob sie mir mit einer "dauerhaften" Lösung weiterhelfen können bzw. wollen.
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Re: Airbag Fehler
Die können dir das bestimmt "ordentlich dauerhaft" zusammenlöten, wird ja bei einigen
Fahrzeugen (siehe Opel) schon seit Jahren gemacht.
Hatte bisher zum Glück noch keine Probleme mit Airbagfehlern.
Gruß Biene
- Oberberger
Re: Airbag Fehler
Mach es in einer Freien, die sind auf solche unbürokratischen Lösungen geschult.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
So, Fehler und der bereits gelötete Stecker wurden nun nochmal begutachtet und der
ist der Meinung ich bräuchte einen neuen Seitenairbag, soll ca. 350€ kosten.
Kann das wirklich sein das der Airbag einen solchen Fehler hat das er getauscht werden muß?
