Airbag Fehler
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Airbag Fehler
Hat er auch BEIDE Steckkontakte gerpüft/gelötet? Wenn ja, kann es durchaus der Airbag sein, wobei ich das Andere zuerst checken würde. Nachschauen kannst Du da ja auch selber, ein Stecker ist vorm Sitz unter einer Teppichklappe und einer ist unterm Sitz am Sitzgestell...
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
So, Stecker und Kabel waren bzw. sind in Ordnung. Habe nun gestern einen neuen Seitenairbag verbaut bekommen und 318,72€ dafür bezahlt. Hoffe das nun endlich Ruhe ist, wobei ich mir das immer noch nicht erklären kann (der Meister auch nicht wirklich) wie so ein Seitenairbag defekt sein kann.
Mein Auto mit Bildern
- vato23
- Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
- Kilometerstand: 91141
Re: Airbag Fehler
@DRU
Ich glaube nicht dass es der Seitenairbag ist. Bei meinem wurden die Seitenairbags 3x getauscht und es hat nichts gebracht. Danach das Airbag Steuergerät und das war es auch nicht, die Airbag Lampe ging wieder an. Dann hat der
die Kabel vom Steuergerät bis zu den Seitenairbags getauscht, die Kabel sind durchgängig ohne steckverbindungen. Seitdem ist Ruhe, sind aber est 6 Tagen vergangen seit der Reparatur. We will see.
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Du machst mir Freude, hast du den mehrmaligen Tausch bezahlen müssen oder wie wurde das bei dir abgewickelt?
- Oberberger
Re: Airbag Fehler
Am Airbag gibt es eine Lötstelle, die erkalten kann. Ich meine aber auch, dass es eher die Kabel sind. Woher weiss der Feindliche, dass die in Ordnung sein sollen?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Eine berechtigte Frage aber wie kann ich das beweisen bzw. nachprüfen?Oberberger hat geschrieben:Ich meine aber auch, dass es eher die Kabel sind. Woher weiss der Feindliche, dass die in Ordnung sein sollen?
- Oberberger
Re: Airbag Fehler
Verlöten. Wenn es dann weg ist, war es das....
- vato23
Re: Airbag Fehler
Zahlen musste ich bis jetzt nichts, lief über Skoda, VVD undDru hat geschrieben:Du machst mir Freude, hast du den mehrmaligen Tausch bezahlen müssen oder wie wurde das bei dir abgewickelt?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Ich hatte mal zum Spaß an SAD geschrieben und freundlich aber bestimmend über eine Kulanzlösung angefragt. Gestern erhielt ich nach zwei Wochen eine Ablehnung, es war mir ja fast klar aber ich wollte es einfach mal probieren.
Gut fand ich den Satz,vorallem den zweiten:
"Wir versichern Ihnen, dass der Hersteller sehr hohe Qualitätsansprüche an die SKODA Fahrzeuge stellt. Beanstandungen sind aber selbst bei einem hochwertigen Produkt wie Ihrem Octavia Combi nie völlig auszuschließen."
War mir gar nicht bewußt das ich ein hochwertiges Produkt fahre
- Kilometerstand: 300
- Spritmonitor-ID: 501155
Re: Airbag Fehler
Bei mir ist heute die Lampe zum ersten mal angegangen.... Ich könnte jetzt schon fluchen.
Da vor der Fahrt die Sitze verstellt wurden hoffe ich einfach mal auf die Steckverbindungen...
Jetzt habe ich hier im Thread schon gelesen dass viele die Batterie abklemmen. Ratsam? Was müsste den wieder angelernt werden? Habe ein 2005er Combi...
