Seite 23 von 35
Re: Service bereits bei 19000 km ???
Verfasst: 12. November 2010 20:52
von ThomasB.
Alle 6000km zum Service? Wie macht man das denn?
Verfasst: 12. November 2010 21:40
von frankw
12.400 km auf der Uhr. Service in 17.600 km.
Verfasst: 13. November 2010 10:19
von Oberberger
Eben, gibt genug Fälle hier, wo es passt.....und keiner weiss bisher die Ursache, warum der Russeintrag bei manchen Autos trotz perfekten Bedingungen höher berechnet wird als bei Anderen. Ich werde künftig jeweils nach der Inspetion, wenn dann die 23000 km auf der Uhr stehen, jeweils zu einem Kumpel mit VCDS fahren, der es mir dann auf 30000 setzt und gut ist. Hab keine Lust mehr auf die ganzen Händlerdiskussionen.
Ach ja, und natürlich mache ich bei 15000 einen Zwischenölwechsel an der Tanke, das sollt evielleicht noch erwähnt werden. Ist mir sicherer und dem Motor tut es gut.
Verfasst: 13. November 2010 19:11
von frankw
Beim Diesel scheinen ja die verkürzten Laufzeiten beim PD mit DPF "normal" zu sein. Beim CR scheint man das in den Griff bekommen zu haben.
Verfasst: 13. November 2010 20:50
von TRC
Habe heute mal bei Meinem geschaut und da steht 8.000 km oder 118 Tage was dann gesamt ca. 22.000 km bzw. 16 Monate wären. Schauen wir mal ob sich da über den Winter noch was ändert.
Verfasst: 14. November 2010 10:54
von Oberberger
Glaub nicht....
@FrankW
Es gab aber meines Wissens nach auch schon PD , die die volle Distanz geschafft haben. Ist mir aber jetzt zu mühselig, was rauszusuchen....
Verfasst: 14. November 2010 12:35
von frankw
@Oberberger: Ja, das waren aber die ohne DPF ab Werk. Wenn man sich den entsprechenden Thread von damals durchliest, dann kann man das erkennen.
Verfasst: 14. November 2010 22:12
von Snow-White
Oberberger hat geschrieben:
Gelinde gesagt ist das Schwachsinn. Ich lasse seitdem der Wagen aus der Garantie raus ist, alle 60 tkm das Öl wechseln und trotzdem schafft der Wagen regelmäßig das Serviceintervall bei ca. 30 tKm. Soll heißen, bei 210 tkm kein Öl, Service per VCDS zurückgesetzt. 240 gab's Öl und Riemen usw.. 270 kein Öl, Intervall zurück. 300 Öl. 330 kein Öl. Deinen 15er Zwischölwechsel kannste wirklich sparen. Das ist rausgeschmissenes Geld.
Verfasst: 14. November 2010 22:18
von RS200@raceblue
Snow-White hat geschrieben:Deinen 15er Zwischölwechsel kannste wirklich sparen. Das ist rausgeschmissenes Geld.
Das sehe ich genauso.
Aber genauso halte ich es für nicht empfehlenswert, wie du, nur alle 60tkm das Öl zu wechseln.
Das ist an der falschen Stelle gespart!
Verfasst: 14. November 2010 22:57
von neuhesse
@ Snow-White
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie dein Selbstversuch ausgeht.
@ alle
Ich bin der Meinung, daß Fahrstil und Fahrprofil nicht unwesentlich den Verschleiß eines Motoröles beeinflussen. Da kann es bestimmt auch passieren, daß ein 2.0 TFSI mit Ölwechseln nach Serviceanzeige eher den Geist aufgibt als ein Diesel mit ausgelassenen Ölwechseln.
Gibt es nicht noch Vielfahrerfahrzeuge mit um einiges höheren Wechselintervallen?
