Airbag Fehler
barkley2000
Motor: 2.0 TDI DSG, 170PS
Kilometerstand: 110000
Re: Airbag Fehler
Beitrag von barkley2000 »
also ich bin nun auch stolzer Besitzer dieser Fehlermeldung. Verdammt....
zum :D muss ich wohl, oder? Geht nichts dran vorbei??? :roll:
barkley
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Beitrag von neuhesse »
Nicht unbedingt. Kannst dir auch jemanden mit VCDS suchen und erst mal den Fehler genauer eingrenzen.
barkley2000
Re: Airbag Fehler
Habe so´n Bluetooth OBD Ausleseteil, mit dem handy verbinden und dann torque.
Reicht das um den Fehler zu löschen und schauen ob der wiederkommt?
habe auch den beifahrersitz im verdacht. Stecker ziehen und neu aufstecken reicht vielleicht?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Ich kenne dein OBD-Ausleseteil nicht. Da kann ich schlecht sagen, was es kann. Stecker trennen und wieder verbinden, wird nicht reichen. Der Fehler muß zusätzlich im STG gelöscht werden.
Re: Airbag Fehler
ein "Auslese" teil liest, wie der Name schon sagt, aus, zum Löschen des Fehlers braucht man ein Diagnosegerät/VCDS.
Am Airbag haben Laien nichts zu suchen!
Wenn es doch ein anderer Fehler als der Stecker sein sollte, kann es im schlechtesten Fall auch passieren, dass beim Löschen der Airbag ausgelöst wird.
Man sollte also sehr genau wissen, was man tut, wenn man meint, da selber dran rumfummeln zu müssen!
barkley2000
Re: Airbag Fehler
Hi Torsten,
also mehr als Stecker würde ich sowieso nicht checken. Stecke mal den Bluetooth dran und schaue, ob das Teil einen Fehler überhaupt anzeigt.
WELCHER Fehlercode würde WAS bedeuten? N199/N200 hab ich hier gelesen....199 für Beifahrer?
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Re: Airbag Fehler
Beitrag von stadtpirat »
TorstenW hat geschrieben:Wenn es doch ein anderer Fehler als der Stecker sein sollte, kann es im schlechtesten Fall auch passieren, dass beim Löschen der Airbag ausgelöst wird.
Ist das echt schon passiert?
Re: Airbag Fehler
ja isses. Kurzschluss im Zündkreis; der (etwas höhere) Prüfstrom beim Rücksetzen hat dem Kollegen den Airbag aus allernächster Nähe gezeigt. ;)
Ich fasse Airbagfehler nur im Notfall (und wenn ich ganz genau weiß, dass der Fehler behoben wurde) an und steige, bevor ich auf "Rücksetzen" drücke, aus dem Auto aus.
Cairus
Re: Airbag Fehler
Beitrag von Cairus »
Ok, aber wenn jemand bei Kurzschluss im Zündkreis einfach mal löscht, der denkt nicht wirklich nach. Weil ohne Grund schreibt er ja net.
Ich habe heute auch mein MFL eingebaut, Airbag ausgebaut usw. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen und eingehaltener Vorschtriften habe ich mit sehr großen Abstand das Fahrzeug gestartet.
Zur meiner Verwunderung, alles ohne Fehler und mit noch intakten Airbag ;)
Lg
Edit: Angst haben darf man e nicht vor dem Airbag, sondern einfach die ganze Sache mit Respekt ansehen
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
barkley2000
Re: Airbag Fehler
so, nun in einer Freien gewesen und Fehlerspeicher ausgelesen.
Es ist der Seitenaufprallsensor Fahrerseite der den Fehler verursacht (hat)...Auf dem Weg nach Hause war Ruhe, auswechseln selbst können die ihn dort nicht, muss dann wenn zum :D
Wie wahrscheinlich ist es das es wieder auftaucht, bzw. auf was für Kosten soll ich mich ggf. einstellen ?
