Service bereits bei 19000 km ???
- JanKatie
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 7777
Re: Service bereits bei 19000 km ???
Also bei uns kam die Anzeige "SERVICE" kurz bevor die 2 Jahre Herstellergarantie abglaufen wäre!!
- Octarius
- Motor: bmm
Logisch, weil er spätestens nach 2 Jahren definitiv zum Service muss.
VCDS, KPower
- Grzna
- Motor: 2.0TDI PD 140PS
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 5
Gelöscht!
Zuletzt geändert von Grzna am 12. Oktober 2011 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Alter Schwede! Der Text ist eine echte Zumutung! Ich hab' ihn mir nun 3 mal durchgelesen und immer noch keine Ahnung was du uns mitteilen willst.
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Ich frage mich immer wie Leute über 30k km laut Anzeige kommen. Eigentlich wird 15k als Minimum und 30k als Maximum eingestellt.
- Octarius
- Motor: bmm
Ganz einfach: Das sind genau wie Du die Dieselfahrer. Da ist das längste Intervall 50.000 Km.
VCDS, KPower
- BlaSh
Nö. Der O² ist ein Longlife III-Fahrzeug und hat damit eigentlich immer bis zu 30000km. Bis zu 50000 beim Diesel gab es bei Longlife II.
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Woher wissen daß? Bei allen Services, die fällig waren (12 an der Zahl), hatte ich mehr als 30.000 km.BlaSh hat geschrieben:Ich frage mich immer wie Leute über 30k km laut Anzeige kommen. Eigentlich wird 15k als Minimum und 30k als Maximum eingestellt.
...die Embleme bleiben dran.
- BlaSh
VCDS
Habe es bei mir mal nach der Inspektion ausgelesen und da stand es genau so:
Das Bild ist nur ein Beispiel über Google gefunden, aber die Werte unter 42, 43 und 44 sind identisch:
Quelle: http://www.a3-freunde.de/forum/t114340/ ... eckstellen
Wobei das 'Zurückrudern' von den 60000er auf die 30000er-Intervalle 2005 war. Von daher könnte es bei dir durchaus noch hinhauen.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass, wenn die Meldung "Service jetzt" kommt, der O² sofort zum Service muß. Es bleibt jedem selbst überlassen ob er dem Hinweis folgt. Das Auto wird trotzdem anspringen und auch weiterfahren.
Der O² hatte meines Wissens von Anfang an das Limit mit 30.000 km.
