Das das alles eine Sch...
Kannst Du mir was konkretes empfehlen...
Stecker mit etwas Strippe dran.
Weil auf löten und crimpen hab ich quasi keinen Bock. Wegen der beschriebenen Gründe.
Radio-Antennen-Stecker abgebrochen - was nun?
Re: Radio-Antennen-Stecker abgebrochen - was nun?
Octavia 3; Erstzulassung 11/2016
- kraeuterfreak
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 190000
Zwischenwurf ohne nützliches zur Frage welche Stecker empfohlen werden.
Crimpstecker sind die besten, da diese keine Kompression auf den Innenleiter geben, sondern nur an die Ummantelung gedrückt werden
Spielt aber bei UKW, wie TorstenW schon sagte, eine untergeordnete Rolle, da kannst du auch solche nehmen, welche den Innenleiter anschrauben
Aber nun hör ich auf dem Torsten reinzureden ;D
O² 1.9TDi black magic pearl
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Barracuda Milano 225/40R18
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
R.I.P.: Ford Mondeo ST300K
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
ich finde nichts ...
Das kann aber auch daran liegen, dass ich mich auf dieser Kodierung so aufhänge ...
Was hat das mit der Kodierung auf sich ... kann ich nicht einfach sowas hier nehmen (nur in winklig) und gut isses ...
http://www.amazon.de/dp/B004219IMY
Das Teil einem verlängerungsgedöns mit dem Restkabel verbinden und fertig.
Ich habe so langsam den Eindruck, dass es eine Wissenschaft ist, da einen vorkonfektionierten Stecker mit einem Stück kabel zu finden.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Grüßt euch.
Mein Radioempfang funktioniert wieder.
Das Gezerre über die OnlineShops was zu bestellen - ggf sogar das falsche - habe ich umgangen.
Ganz klassisch im Laden.
Im Car-Hifi-Ausstatter habe ich mir ein Kabel gekauft, was den gewünschten Stecker hatte. In dem Fall ein Adapter für die Phantomspeisung. Zeug für Phantomspeisung abgeknipst und dann mit einem Antennenstecker & Buchse das Ende dieses Kabels mit dem Ende des Kabels aus dem Radioschacht verbunden.
Ich hätte jetzt also einen Adapter für die Phantomspeisungg ohne Fakra-Stecker abzugeben
Schöne Grüße und danke für eure Hilfe!
