Radio-Antennen-Stecker abgebrochen - was nun?
AutomatikFahrer
Kilometerstand: 28000
Beitrag von AutomatikFahrer »
habe gestern mal mein Nexus rausgebaut und dabei nicht aufgepasst. Und schon war's passiert. Ist mir doch glatt der Stecker von der Radioantenne direkt am Winkel abgebrochen.
Nun die Frage:
Wie könnte man das am Besten reparieren? Den Stecker löten oder ein neues Kabel kaufen und das mit dem alten verlöten. Oder weiß jemand noch eine bessere Lösung. Bei welcher Methode ist es am sichersten?
Habe nämlich dann mal den Stecker wieder provisorisch zusammengesteckt und in die Buchse am Navi rein - schwups, ein Klick und schon war alles Dunkel. Ging dann aber nach kurzer Zeit glücklicherweise wieder.
Vielen Dank.
AutomatikFahrer
Man muss den Wagen quasi im Urin haben!
O² 2.0 FSI Tiptronic Elegance, EZ 09/06 Bild
Da hast Du sicher die Phantomspeisung kurzgeschlossen.......
Meine Empfehlung:
Den abgebrochen Stecker abschneiden und einen neuen FAKRA (wenn man ihn denn bekommt) oder SMB-Stecker (das ist das Innenleben der FAKRA-Stecker, gibbet im Elektronikladen) anbauen.
AutomatikFahrer
GuMo,
also den Fakra-Stecker gibt es lt. :D nicht einzeln (hab auch im Internetz nichts extriges gefunden).
Nun zum SMB: Kann ich diesen irgendwie stecken oder muss ich da was löten. Hab beim Conrad welche gefunden mit der Bezeichnung "SMB-CRIMPSTECKER FÜR RG 174 VERGOLDET" (Verlinkung funktioniert leider nicht)
Geht das mit dem?
Danke nochmals.
LG
AutomatikFahrer
Genau den nehme ich auch, wenn ich die Autofun umbaue.
Bei diesem Stecker muss aber die Seele im Stecker (mit einem kleinen Lötkolben) gelötet werden. Das RG 174 ist übrigens dünner als das Originalkabel.
Wenn Du Dir Friemelei sparen willst, machst Du ein Stück RG 174 an den SMB-Stecker dran und verbindest es mit dem Antennenkabel. Die Verbindung ist relativ unkritisch, ist nur UKW.....
AutomatikFahrer
Tach,
danke Torsten. Werde dann morgen gleich mal mein Glück versuchen.
Und den alten Stecker löten ist dann wohl nich so gut, ne.
LG
AutomatikFahrer
Da meine Glaskugel zur Wartung ist :wink: weiß ich nicht, wie der Stecker genau gebrochen ist, aber ich bezweifele, dass Du ihn wieder zusammengelötet bekommst........
AutomatikFahrer
N'Abend,
hier mal 'n Blick auf den Stecker:
LG
AutomatikFahrer
Dat wird nix mit wieder Zusammenlöten, der ist ja auch verbogen..........
AutomatikFahrer
Tach,
Probieren geht über Studieren... wenn nicht kann oder muss ich wohl doch einen neuen Stecker anflanschen.
Mein :D hat mir noch folgende Lösung angeboten:
Neues Original-Skoda(bzw. VW)-Kabel kaufen und diesea mit dem vorhandenen Kabel zusammenlöten. Kostet aber 30-40 Oiros.
Frage: Ist das komplizierter als einen SMB-Stecker anzubauen? Oder einfacher weil eben nur Kabel.
LG
AutomatikFahrer
SMB-Stecker an Originalkabel ist Friemelei und kostet um die 5 Öcken.
SMB-Stecker mit einem Stück RG 174 funzt genau so wie FAKRA mit Originalkabel, kostet aber nur 5,50 Öcken.
Funktionieren werden alle Versionen gleich gut.
Deine Entscheidung......... :wink:
