Seite 4 von 6
Re: 1.9TDI MKB ASZ 131PS - Größeren Turbo einbauen!Möglich?
Verfasst: 8. August 2007 21:58
von SAE
Joa.^^
Und wegen Deiner Leistungsangabe von rd. 200PS hab ich auch damals das Angebot gepostet (Link hatte ich heute editiert, weil dieser verhunzt war). 8)
Aber is mir auch zu viel Kohle, allerdings hat man nen Vorteil, wenn man selbst was einbauen kann. (ich bin da leider unbegabt)
Verfasst: 9. August 2007 21:17
von octaviaturbo2004
Also an der Begabung (bin Industriemechaniker) und technischem verständnis happerts nich aber leider an der Kohle!!!
Verfasst: 9. August 2007 22:43
von SAE
Bei mir haperts an Allem
Verfasst: 10. August 2007 00:26
Das kann ich mir kaum vorstellen!!!
Verfasst: 10. August 2007 11:29
von Darkpol
So ich nutze einfach mal den Threat un dmach keinen neuen auf.
Bin auch dabei die 200PS auzuvisieren.
-1749VB Lader vom 150PS TDI (Baugleich mit Originallader 130PS TDI - plug and play)
-großer LLK
-Softwareanpassung
Das sollte dann erstmal für 190-200PS genügen
Frage: Kann ich den größeren Lader einfach verbauen ohne gleich die Software zu ändern?
Verfasst: 10. August 2007 12:27
von SAE
Das wird nicht optimal laufen ohne Anpassung, da der Lader ganz andere (höhere) Ladedrücke realisiert. Die Ladedruckregelung wird sicherlich etwas rumspinnen. Auch wenn die von außen baugleich sind, dann haben die innen wahrscheinlich wenig gemeinsam und dieser hier bringt bei gleichen Umdrehungszahlen mehr Druck.
Verfasst: 10. August 2007 18:32
Als erstes muss ich SAE zustimmen, das wird so nicht harmonieren! Leider! :motz:
@Darkpol
Würde wie folgt vorgehen: Lader rein, LLK rein und ab zu Danny (chipping.de) und Software anpassen lassen!
An den 300Euro fürs Software anpassen sollte es dann auch nicht mehr hapern, den genau so hab ich es auch vor! 8)
Ps: Wo bekommste den Lader her?
octi turbo
Verfasst: 13. August 2007 01:01
Hab eben mal ein bischen im Golf4 forum gelesen und da wurde geschrieben, das der Garrett 1749VB Lader max. bis 180PS gut sei bzw. nicht mehr aushalten würde oder sollte!
@Darkpol
Jetzt weiß ich ja auch nicht, was machen!
Kaufen,Einbau und mit 180PS zufrieden sein, oder auf Risiko gehn und auf 190-200PS programmieren??
Bin etwas skeptisch!
Was meinst du dazu?
octi turbo
Verfasst: 13. August 2007 01:21
von SAE
Verfasst: 13. August 2007 20:04
von Darkpol
Also ich hab andere Infos zum 1749vb Lader!
Aber dann nimm doch den, dan SAE gepostet hat!
