Antenne[nfuß] demontieren???
- sachse-dd-fo
 - Kilometerstand: 167000
Re: Antenne[nfuß] demontieren???
Genau so ist es, eine Haiflosse mit nur Radio gibt es nicht, wenn dann nur GPS und Handy, die Shark(-flosse) vom Audio Sportback, aber die hat halt kein Radio.
Wie TorstenW schon mal geschrieben hat, Radio benötigt für guten Empfang immer einen Antennenstab und das so lang wie möglich. Den habe ich hier noch nicht angeschraubt gehabt, wo ich das Bild gemacht habe, sorry mein Fehler. Der Antennenstab vom Polo mit 15cm ist ein Kompromiss aus Optik und Funktion finde ich.
Gruß Stephan
- GTAndi
 - Motor: 1.4TSI DSG
 - Kilometerstand: 28100
 - Spritmonitor-ID: 514568
Dachantenne demontieren/austauschen
Hallo Leute,
ich habe bereits die Suchfunktion gequält, aber nicht 100%ig das gefunden was ich wollte.
Mein Fahrzeug ist Octavia FL Combi BJ 2012 mit Bolero und FSE.
Nun möchte ich die Dachantenne demontieren und dafür den VW-Antennendummy montieren.
Soweit so gut, nun geht es mir darum wie ich trotz dessen noch etwas Radioempfang für den Notfall (zu 95% läuft nur Musik über CD/SD) bekommen kann.
Reicht es wenn ich den alten Sockel mit Antenne wieder anschließe und versuche das ganze zwischen Dach und Dachhimmel zu verstauen?
Oder gibt es da andere (bessere) Lösungen.
Inwiefern kann die Scheibenantenne bei demontierter Dachantenne den Dienst übernehmen?
				neuhesse
 - Baujahr: 2017
 - Modelljahr: 2018
 - Motor: 4-Zylinder
Re: Dachantenne demontieren/austauschen
Du must die alte Dachantenne nicht anschließen und irgendwo zwischen Dach und Dachhimmel verstauen. Lass sie einfach weg. Sichere das Antennenkabel das es nicht klappert und gut ist. Die Scheibenantenne funktioniert unabhängig von der Dachantenne. Der Empfang nur über die Scheibenantenne wird zwar nicht berauschend sein, aber für den Notfall reicht es.
P.S. Ich schiebe die Frage mal in einen thematisch passenden Fred.
- GTAndi
 - Motor: 1.4TSI DSG
Okay, das heißt ich kann mir das gefriemel mit dem Verstecken sparen.
Es geht nur darum das man auf längeren Fahrten (die Dank Firmenwagen sowieso selten mit Octi gefahren werden) man etwas vom Verkehrsfunk mitbekommt.
Musik hören über Radio ohne DAB ist eh doof.
Danke für den Rat und das Verschieben.
				vollweggn
Habe das bei meinem Octavia 2 Combi gemacht.
- Abdeckung oben bei Kofferraumöffnung nach unten ziehen.
- Verkleidung von D-Säulen lockern (Metallklemmen im Auge behalten, dass man sie nicht verliert)
- C-Säulen "Airbag" Zeichen mit Finger rausziehen. Schraube lockern und Verkleidung lockern
- Mit Steckschlüsselsatz 22 Schraube gelockert und Antenne abgesteckt. Einfach vorsichtig unter den Himmel fahren. Klappt schon.
- Die Dichtmasse habe ich unten auf die neue Antenne gegeben. Kann beim anschrauben rausgequetscht werden. Vorsichtig reinigen. Klebt wie *** am Dach.
- Alles wieder befestigen.
- Endlich wieder Radioempfang!
				turrican944
 - Baujahr: 2015
 - Modelljahr: 2016
 - Kilometerstand: 11600
 - Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Wenn du die Antenne einfach weglässt hast du zwar noch empfang über die zweite Antenne in der Scheibe, aber dein diversity Empfang geht natürlich nicht mehr und das Radio schmeißt immer einen Fehler das die eine Antenne fehlt. Den Fuss im dach liegen lassen würde den Fehler natürlich verhindern da die Antenne noch da ist. Empfangen wird die unter dem Dachhimmel aber nix.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
						'Octavia III Scout'
- TorstenW
 - Stromer
er hat sie doch nicht weggelassen.
"..... Dichtmasse unten auf die neue Antenne.... "
- GTAndi
 - Motor: 1.4TSI DSG
Ich habe bei mir ja den Dummy montiert und die alte Antenne wieder angeschlossen und doch Unters Dach gelegt.
Empfang ist immernoch genauso klar wie vorher.
				gery79
So ich häng mich hier mal an denke hier passt es am besten rein.
Zu meinem Problem: Ich habe damals bei meinem Stream Radio beim Ausbau den Antennenstecker abgerissen,
der Anschluss wurde von einer HiFi Firma wieder geflickt/gelötet, aber leider wurde der Empfang immer schlechter,
zur Zeit ist eine Scheibenantenne drinnen http://www.caradapt.de/shop/Scheiben-An ... a::51.html
mit der ich zwar zufrieden bin aber es ist halt nicht die original Lösung und beim Fehlerspeicher Auslesen kommt (logischerweise)
jedes Mal der Fehler mit dem Radio.
Ich war gestern bei Vw und habe wegen einer neuen Antenne bzw. wegen des Antennenkabel gefragt, leider gibt's nur die Komplettlösung
von vorne vom Radio bis rauf zur Antenne in einem Stück.Bin jetzt natürlich am Überlegen ob ich mir die Arbeit antun soll und wirklich eine neue
Antenne einzuziehen.Was genau müsste ich alles Zerlegen vom Dachhimmel das ich hier am besten dazukomme?Die Blende am Ende des Himmels auf Höhe der
C-Säule ist mir vollkommen klar, reicht es danach den Himmel ein Stück vorsichtig runterzudrücken und die alte Antenne abzustecken.
Am liebsten möchte ich natürlich so wenig wie möglich den Himmel angreifen, denn ein Knick ist schnell drinnen. Wie und wo läuft das Antennenkabel
von der Dachantenne( wo es angesteckt ist) bis vorne zum Radio?Muss hier wirklich der ganze Himmel runter oder könnte man das neue Kabel anstecken
und Richtung A-Säule nach vorne zu schieben.Habe gerade echt keinen Plan ob ich mir das Ganze wirklich antun soll, wäre für jede Hilfe dankbar.
Vielleicht hat ja jemand schon mal das Antennenkabel tauschen müssen oder hat gar einen Plan oder Bilder vom Verlauf des Kabels.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
				turrican944
 - Baujahr: 2015
 - Modelljahr: 2016
Moin
Wieso willst du alles raus reißen und neu machen versteh ich nicht. Den Fuß kann man einzeln Tauschen der hat einen Stecker. Was hast du abgerissen, den Stecker am Radio oder an dem Kabel vom Auto ? Wenn es das Kabel vom Auto war da kann man einfach einen neuen SMB Stecker Ancrimpen und in den Fakra Plastik Stecker rein machen (mehr ist dieser Fakra auch nicht). Koste nicht die Welt und wenn man den Stecker richtig anbaut gibt es auch keine Probleme.
Das Antennenkabel geht meine ich in der A Säule Fahrerseite hoch und läuft dann irgendwie zur Antenne.
Diese Scheibenantenne die du da hast ist auch China Schrott hatte so eine auch mal getestet, taugt nicht viel. Wenn Scheibenantenne Blaupunkt Funline nehmen und auf Phantomspeisung umbauen, da hat man richtige guten empfang mit.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
						'Octavia III Scout'
