hi,
hab mal ne frage zu der "blaupunkt autofun" bzw. "autofun pro"!
was ist der unterschied zwischen beiden???
hab im www mehr "autofun" gefunden als "autofun pro".
kann man die antenne auch nicht sichtbar verbauen ohne groß verlust in der sendeleistung zu haben?
wollte die evtl. irgendwo im armaturenbrett "verstecken".
z.b. unter dem mittleren ablagefach.
und zuletzt:
gibt es noch eine alternative zu der blaupunkt autofun/autofun pro?
Columbus 2 Antenne
- Stromberg
- Motor: RS 2,0l tdi
- Kilometerstand: 33000
Re: Columbus 2 Antenne
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
- TorstenW
- Stromer
Die pro gibt es auch kaum noch, die aktuelle heißt "funline" und hat eine schaltbare blaue Beleuchtung dran.
Wer sich sowas ausdenkt............
Oder bei Conrad gibbet einen Koppler für die heizbare Heckscheibe. Kostet was um die 20 Öcken, als Zweitantenne (auch für ein neues Audience) ebenfalls brauchbar/ausreichend. Beim Columbus wird ja der 2. Tuner und damit die 2. Antenne überwiegend nur für TMC genutzt, beim Audience nur für die RDS-Funktionen, da reicht "sowas".
Als "Erstantenne" bzw. Zweitantenne für ein RCD 300, und Co. nicht so, da die mit 2 vollwertigen Antennen besser laufen (2 vollwertige Tuner).
Außerdem müssen alle diese Antennen umgebaut werden auf Phantomspeisung, sonst werden sie vom Radio/Navi (egal welchem) nicht erkannt und damit abgeschaltet!
autofun ist alt, autofun pro ist neu(er). Das Innenleben ist etwas anders, das Gehäuse ist etwas anders (runder bei der pro), die Funktion und die Anschlüsse nicht.Stromberg hat geschrieben: was ist der unterschied zwischen beiden???
NEIN!!!Stromberg hat geschrieben: kann man die antenne auch nicht sichtbar verbauen ohne groß verlust....
Dein Columbus sendet?Stromberg hat geschrieben: in der sendeleistung zu haben?
Dann kannst Du auch gleich nur ein Stück Draht dahin legen. Hat den gleichen Effekt, ist aber viel preiswerter......Stromberg hat geschrieben: wollte die evtl. irgendwo im armaturenbrett "verstecken".
Yo, im Baumarkt gibbet aktive Antennen für um die 10 Öcken (reichen als Zweitantenne aus). Die sehen aber, im Vergleich zur autofun sowas von schxxxx aus.Stromberg hat geschrieben: und zuletzt:
- Stromberg
hi,
danke erstmal für die antworten.
kannst du ungefähr sagen wie groß der sendeverlust sein wird?
hab echt null bock das ding sichtbar zu verbauen.
find ich nicht so toll an der windschutzscheibe.
also ne 0815 antenne würde auch funtionieren,aber ich müßte sie auf phantomspeisung umbauen.
richtig???
und die autofun bzw. funline habt ihr nur wegen der optik genommen!?
richtig???
- TorstenW
- Stromer
Wie groß der Verlust ist kann man nicht sagen, da es beim Einbau der Antenne auf cm ankommt. Er ist auf jeden Fall so groß, dass ein Stück Draht genau so schlecht sein wird. Die Antenne ist, richtig eingebaut, exakt abgestimmt auf das UKW-Band und hat auch die (erforderliche) dicke Masseverbindung.
BTW: Da, wo Du sie verbauen willst, geht es doch gar nicht. Hast Du Dir die Antenne überhaupt mal angesehen? Da gehen rechts und links jeweils noch 45 cm lange "Stäbe" (das sind 0,2mm dünne Metallstreifen auf Trägerfolie) weg, die (eigentlich) auf die Scheibe geklebt werden. Wie willst Du die dann dort unten befestigen?
Nochmal: Empfangsverlust!Stromberg hat geschrieben: kannst du ungefähr sagen wie groß der sendeverlust sein wird?
Dann nimm den Koppler für die Heckscheibe. Der ist unsichtbar und sogar noch preiswerter.Stromberg hat geschrieben: hab echt null bock das ding sichtbar zu verbauen.
Du musst jede Antenne umbauen.Stromberg hat geschrieben: also ne 0815 antenne würde auch funtionieren,aber ich müßte sie auf phantomspeisung umbauen.
richtig???
Nö, wegen der Empfangsleistung. 8) Die autofun hat einen Ultralinear-Verstärker drin. Richtig eingebaut ist die größten Teils besser als die Dachantenne.Stromberg hat geschrieben: und die autofun bzw. funline habt ihr nur wegen der optik genommen!?
- sebalexs
- Motor: BMM
ich hatte mir damals einfach eine alte vw antenne genommen, also den fuss... die platine ausgebaut, an den kontakten entsprechend
die kabel angelötet und eine wurfantenne im amaturenbrett verstaut... funktioniert wunderbar..
mfg
sebalexs
mfg
sebalexs
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
Bezieht sich die Angabe dieser Drossel speziell auf den Umbau der Blaupunkt Autofun Antenne oder kann sie auch für den Umbau anderer aktiver Antennen auf Phantomspeisung benutzt werden. Soll heißen, sind die Daten der aktiven Antenne für die Wahl der Drossel von Bedeutung? Kenn mich da absolut nicht aus.Fliegerstefan hat geschrieben:Die Teile Nr für die UKW Drossel lautet
501656 - UKW Drossel 40 UH; 0,3 A BestNr bei Conrad Electronic
Die Drossel muss eingelötet werden und zwar eine Seite auf die Anschussspannung (+), die andere Seite auf den Innenleiter des HF Kabels der Antenne.
Bei Werksmäßiger Phantomspeisung wird somit die Antenne mit Strom versorgt.
Habe vor, eine solche zu verbauen: Klick
- TorstenW
- Stromer
es ist völlig wurscht, welche Antenne Du umbaust. Man kann jede UKW-Drossel nehmen, die >40myH und eine Strombelastbarkeit >50mA hat.
Aber mit dieser Antenne wirst Du nicht glücklich werden. Der UKW-Empfang dieses klitzekleinen Stummels, der in der "Flosse" drin ist, liegt gaaaanz knapp über 0.
Beim Passat etc. wird dieser Teil nur für den Empfänger der Standheizung verwendet. Für den Radioempfang hat er 2 andere Antennen (Heck- und hintere Seitenscheibe).
