Columbus 2 Antenne
madru
Columbus 2 Antenne
Guten Morgen,
habe gestern die Setup Taste länger gedrückt und bin in einem weiteren Menu gelandet (FM,AM,DAB), unter
'FM' ist mir aufgefallen das dort bei Antenne 1 = Off und Antenne 2 = OK steht ist das richtig so, kann das jemand so bestätigen.?
Ich dachte das beim RS (2008) zwei Antennen benutzt werden.....
Danke
M
Danke
M
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Re: Columbus 2 Antenne
2 Antennen gibt es nur, wenn ab Werk das Columbus oder das Audience verbaut wurde.
Sonst net 8)
Sonst net 8)
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
madru
Hi Fliegerstefan,
schon klar, das Columbus wurde ab Werk verbaut
M
M
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Dann würde ich mal zum "Freundlichen" fahren und dies prüfen lassen. Bei meinem werksverbauten Columbus stehen beide Antennen auf OK.
- sebalexs
- Motor: BMM
was mich allerdings wundert, bei mir ist auch eine antenne verbaut, da ist es allerdings antenne 1.
bin auch der meinung, das diese auf jedenfall bestückt sein sollte... viel erfolg, und halte uns auf
laufenden...
mfg
sebalexs
laufenden...
mfg
sebalexs
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
madru
kleines Update,
habe das Radio ausgebaut und siehe da der rechte Antennenstecker war ab, leider rutschte dieser immer wieder aus dem FAKRA Gehäuse - habe den Stecker mit etwas Gewebeband fixiert und bin wieder Happy
- sebalexs
- Motor: BMM
Columbus 2 Antenne - eine Option?
Um das Thema noch mal zu aktivieren...
Folgende Antenne habe ich im Auge und zwar von Conrad.de Heckscheibenheizung, ich wollte Plus einfach am Kabelbaum, am besten vorne nach der Sicherung abgreifen,
damit ich mir es spare 2 Kabel durchs Auto zu legen. Desweiteren müsste es auch relativ einfach sein, sich vorne irgendwo Klemme 15 zu holen, damit der Kollegeantennenverstärker auch
Saft bekommt. Dann fehlt doch eingentlich nut noch ein Schnüffelstück,so eins in etwa und dann müsste die Kiste doch laufen, oder nicht?
Die Preisfrage ist jetzt natürlich, wo ist das Heckscheiben + vorne im Octavia Scout zu finden??? Für Sachdienliche Hinweise bin ich mehr
als dankbar, sollte ich einen denkfehler haben, auch diesen bitte mitteilen
mfg
sebalexs
mfg
sebalexs
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Da muss dann nur noch eine phantomeinspeisung gebastelt werden.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
- sebalexs
- Motor: BMM
Was ist denn diese ominöse Phantomspeisung, ich denke die brauchts bei original Radios nicht, kommt die Spannung nicht aus dem Radio?
Was soll die Phantomspannung den speisen, der Verstärker bekommt seinen eigenen Strom... ich check das garde nicht
Bisher ist mein
Kenntnisstand der, dass Phantom nur bei Aftersalesradios benltigt wird, wenn diese im VAG Konzern eingebaut werden... habe ich da was
verpasst?
mfg
sebalexs
verpasst?
mfg
sebalexs
- magic62
- Motor: RS TDI PD
Ich hatte einen AutoFun mit eigener speisung, der wurde aber nicht vom radio erkannt. Jetzt habe ich einen umgebauten AutoFun (TorstenW sei dank) und der wird vom RNS erkannt.
Das wieso und warum weis ich nicht (kenne mich da nicht aus)
