Wischwasserstand / Sensor nachrüsten
Octi_2
Re: Wischwasserstand / Sensor nachrüsten
Schau mal genau hin: ich vermute zuerst die "blauen", das dies die Kappe ist. Anschließend den Stecker freilegen über die roten. Normalerweise sollte man das bei genauem Hinsehen erkennen können.
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Habs geschaftt, gleichzeitig bei allen 4 Pfeilen mit Schraubendrehrer oder Messer hineinfahren, dann funktionierts.Octavia2008 hat geschrieben: Ich war hier eher vorsichtig, da ich den Stecker nicht beschädigen wollte.
Muss ich oben und unten (blaue Pfeile) die "Verriegelung" anheben oder seitlich (rote Pfeile) mit einem Schraubenzieher hineinfahren?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
Octi_2
Funktioniert's jetzt ?
Und wie bist Du nun an den Behälter rangekommen ? durch die NSW-Öffnung oder Abmontieren der Stoßstange ?
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Bis jetzt durch den NSW, konnte aber den Behälter nicht mit einem Teppichmesser aufschneiden, mir ist dabei immer das Messer abgebrochen, werde jetzt mal mit einem Dremel vorsichtig das Loch vorfräsen und dann mit dem Messer ausschneiden.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
Octi_2
Wenn Du die Stoßstange abmontierst, kommst Du überall sehr gut dran. Den Massepunkt findest Du Problemlos und auch das Verlegen der Kabel
ist wesentlich einfacher.
Die Demontage ist eigentlich schnell erledigt....überlege es dir nochmal
P.S: dann kannst Du gleich noch das Kunststoffgitter für den Klimakondensator montieren (Steinschlagschutz)
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Kabel (inkl. Massepunkt) sind schon verlegt, ging auch durch den NSW sehr gut. Trotzdem DANKE.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
aeiou123456
habe einen o2 fl (mit maxi dot)
weiß jemand endgültig, welcher pin es ist?
Octi_2
Gib mir mal Deine FG-Nr. per PN, mal sehen, ob ich was rausfinden kann.....
aeiou123456
...und die finde ich wo?
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Fahrzeugschein (Zulassungsbestätigung), Typenschild im Auto, Serviceheft erste Seite, Versicherungsunterlagen, ...
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
