Normalen Lichtschalter durch Tunnellichtschalter erstzen?
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Re: Normalen Lichtschalter durch Tunnellichtschalter erstzen?
Beitrag von Basti1982 »
Die Rennleitung wird das weniger interessieren. Schließlich haben das mittlerweile viele Fahrzeuge legal, und die leuchten heller als die gedimmte TFL Variante.
Wie auch immer, da er nen FL hat, dürfte das die Werkstatt ohne weiteres aktivieren können. Musst du mal die Suche nutzen, irgendwo ist das Thema ausführlich behandelt.
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Habe das ganze jetzt mal in Angriff genommen...und siehe da, es funktioniert tadellos.
Lichtschalter ohne AFL Stellung, gegen einen mit Tunnelsymbol ausgetauscht.
Mit VCDS AFL aktiviert und natürlich auch gleich CH/LH.
Funzt alles wie es soll. Schaltet automatisch von TFL auf Abblendlicht. Auch CH/LH funktioniert, wie vorgesehen, nur in der Stellung "Auto" abhängig von der Lichtintensität.
Wenn die Codierung interessiert, kann hier und hier schaun.
P.S.
Übrigens kostet der Schalter bei skodateile.cz 45 inkl. Versand statt 70 beim :D
Oli25
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Oli25 »
hat es noch eine zusätzliche verkabelung gebraucht? oder einfach lichtschalter ohne "auto" raus, lichtschalter mit "auto" rein und programmieren?
gruäss oli
amboss6
Genau so. Keine zusätzliche Verkabelung.
Vor. ist natürlich, dass der RLS im Spiegelfuß vorhanden ist. Ansonsten ist AFL ja nicht sinnvoll nutzbar.
Oli25
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Oli25 »
da ich bereits 2 wochen warte, bis mein mechaniker endlich den "auto"-lichtschalter bekommt :evil: , ist mir für die zwischenzeit nochmal ne codierungsfrage eingefallen:
wenn ich den auto-schalter installiert hab und alles codiert habe, ist dann automatisch auch das autobahn-licht aktiviert? oder brauchts da auch noch ein bit?
gruäss oli
PS: gibts eigentlich irgendwo im internet eine tabelle für die FL-steuergeräte à la www.opendb.org?
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Muss für das "Tunnellicht" zwingend ein Lichtschalter mit der entsprechenden Schaltposition vorhanden sein?
Oder kann das "Tunnellicht" auch mit dem einfachen Schalter (aus, Standlicht, Abblendlicht) realisiert werden?
Bei meinem Golf V (ohne Tagfahrlicht) hatte ich Dauerfahrlicht programmieren lassen, der Lichtsensor schaltete nur noch die Armaturenbeleuchtung ein und aus.
amboss6
Oli25 hat geschrieben:wenn ich den auto-schalter installiert hab und alles codiert habe, ist dann automatisch auch das autobahn-licht aktiviert? oder brauchts da auch noch ein bit?
Ja. Hast dann auch Tunnel-, Autobahn- und Regenlicht. Brauch nicht extra was codiert werden.
Oli25 hat geschrieben:gibts eigentlich irgendwo im internet eine tabelle für die FL-steuergeräte à la http://www.opendb.org?
Nein. Hab sowas ähnliches gefunden, wo einiges drin steht. Ist zwar für Golf VI, stimmt aber 100% für den O2 FL überein. Sind sogar ein paar Dinge vorhanden, die für den O2 FL noch nicht bekannt waren, wie z. B. Codierungen für die BCM Substg Wischer und RLS.
tehr hat geschrieben:Muss für das "Tunnellicht" zwingend ein Lichtschalter mit der entsprechenden Schaltposition vorhanden sein?
Ja.
tehr hat geschrieben:Oder kann das "Tunnellicht" auch mit dem einfachen Schalter (aus, Standlicht, Abblendlicht) realisiert werden?
Nein.
tehr hat geschrieben:Bei meinem Golf V (ohne Tagfahrlicht) hatte ich Dauerfahrlicht programmieren lassen, der Lichtsensor schaltete nur noch die Armaturenbeleuchtung ein und aus.
Kannst beim O2 FL auch TFL aufs Abblendlicht mit Dimmung codieren. Die Dimmung könnte dann auf 100 % eingestellt werden, dann wärs praktisch Dauerfahrlicht. Um von TFL auf Abblendlicht über den RLS zu schalten, bedarf es jedoch der Aktivierung des Assistenzfahrlichts, was m.K.n. nur mit AFL-Schalter geht.
