Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Schlechter Klang Audience
Ran den O² an VCDS (VAG-Com) und auslesen. Und wenn für Soundsystem codiert, über die Menüführung ist es kein Problem, für einen der damit regelmäßig arbeitet, dies zu ändern.
- TorstenW
- Stromer
wenn die Klangeinstellungen Rock, Pop etc. vorhanden sind, dann steht es zu 10000% auf Soundsystem! Diese Einstellungen gibt es nur beim/im Soundsystem.
Flexi
- Motor: 2.0 TDI PD DPF
So habs endlich geschafft beim Bekannten in der Werkstatt vorbei zufahren. Ging leider nicht eher da Beruflich viel unterwegs. Stand natürlich noch auf Soundsystem wir Tortsen es schon geschrieben hatte, Soundsystem raus auf normal codiert und siehe da bässe so wie sie sein sollen, keine Klang Einstellung (Rock Pop usw) alles perfekt. Danke nochmal.........
Octi 2 Combi Elegance 2.0 TDI DPF - BJ: 07/08 - Licht & Design Paket - Dachreling Silber - Sun Set - Doppelter Ladeboden - Entfall der Motorbezeichnung - Black Magic Perleffekt
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Vielen Dank für die Rückmeldung.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
Die Anfrage von "Flexi" wurde hier angehängt.
Ich möchte mich auch für die Rückmeldung bedanken.
macintoshi
- Motor: 1.6 FSI 116PS
Audience aus Octavia 01/09 in Octavia 04/05 einbauen
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Audience aus einem Octavia BJ 01/09 erworben, welches ich in meinem BJ 04/05 einbauen möchte.
Momentan ist ein Stream MP3 verbaut.
Das Audience besitzt die Hardwareversion 0005 und die Softwareversion 0012.
Nun habe ich festgestellt, dass das Audience einen doppelten Antennenanschlusss besitzt und mein Octavia nur einen einfachen.
Reicht es diesen Adapter anzuschließen
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... FAKRA.html
oder diesen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0561470405
um dieses Problem zu lösen. Oder gibt es generell Probleme mit dem Bus-System?
War gestern auch bei meinem Unfreundlichen um die Ecke und der meinte das es höchstwahrscheinlich nicht geht, aber warum konnte er mir nicht erklären.
Für einen Rat wäre ich dankbar, Grüße
oder diesen
- TorstenW
- Stromer
Re: Audience aus Octavia 01/09 in Octavia 04/05 einbauen
Dein Unfreundlicher soll seinen Laden zumachen, der hat keine Ahnung!
Eigentlich raus/rein, färdsch. Axso, den Code (den Du hoffentlich hast?!) musst Du noch eingeben. Den Antennenadapter kannst Du nehmen. Günstiger sind allerdings 2 Antennen. Mit diesem Adapter teilst Du das Signal der einen Antenne auf, so dass der Empfang schlechter wird.
macintoshi
Hallo Torsten,
danke für deine Antwort. Kann ich eine 2. Antenne beim Händler nachrüsten lassen (oder aus der Bucht) bzw. den Adapter komplett weglassen?
Wird der Empfang mit dem Antennenadapter noch schlechter als beim Stream Mp3?
Wie sieht es eigentlich mit Aux-In aus? Habe keinen Anschluß in der Armlehne. Würde mir gern den Anschluß in
den nicht genutzten Aschenbecher legen. Was kostet so ein Kabel/Adpater für das Audience?
- TorstenW
- Stromer
für diese Fragen suchst Du bitte selbst im Forum (ich bin zu faul 8) ), das ist alles schon 1000 Mal geklärt worden.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von macintoshi wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
