Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
Beitrag von Octi_TDI »
@rambo0815: bitte nutzte den "Antworten"-Button und nicht den "Zitieren"-Button. Danke!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Sorry für die verspätete Rückmeldung! Die WFS löscht sich nicht auch wenn man das Ki mit angeschalteter Zündung ein- oder ausbaut.
Beim A4 hat z.B. die Lesespule öfters mal Macken, hier hilft dann immer ein kräftiger Schlag unters Lenkrad und alles geht weiter. Aber ich würde auch erstmal den Rat befolgen und die Leitung durchmessen
Mein L&K 1,8T 4x4
Spooner
Motor: 2,8 V6
Beitrag von Spooner »
rambo0815 hat geschrieben:Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Schlüssel im Zündschloß war, oder nicht.
Was könnte dabei passiert sein?
mit dem Code des KI sollte der Wagen aber laufen, oder?
Dann könnte man zum VCDS FAHREN :wink:
Wo kann ich den Code des Schlüssels eingeben?
Nichts gravierendes.
Als Black_A4 mein KI umgebaut hatte, steckte mein Schlüssel nicht nur beim Ausbau, nein es wurde sogar nach dem Ausbau die Zündung betätigt.
Das einzige was dann passiert, ist das es einen Airbag-Fehler gibt .(Airbag Leuchte, erlischt nach dem Starten nicht)
und ich diesen löschen musste.
Beim zweiten Beleuchtungsumbau am KI des Superb, ist es genauso gewesen, da auch diesmal wieder die Zündung betätigt wurde.
(Wo der Wagen auseinandergebaut stand, wollte man ihn umsetzen)
Airbagfehler gelöscht und alles war in Ordnung.
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
rambo0815
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel
Beitrag von rambo0815 »
Hallo zusammen, hier der neueste Stand.
Getauscht wurde die Lesespule => kein Erfolg.
Verbindungskabel von Lesespule zum KI wurde durchgemessen => kein Fehler feststellbar.
Vermutet wird nun der fehler auf dem KI selber !
Kann hier durch die Lötarbeiten der Chip der WFS gestorben sein?
Was meint ihr?
mangels Glaskugel: ja, nein, vielleicht. 8)
BeVo
Beitrag von BeVo »
Guck doch nochmal Deine Lötarbeiten an, vielleicht hast Du ja dort ausversehen etwas ausgelötet oder eine kalte Lötstelle fabriziert.
Ich kan eigentlich nicht glauben das der Chip durch die löterei was abbekommen hat, eher siehe Lötstelle.
wenn als Fehler kommt "Signal zu schwach" dann ist nicht die Wegfahrsperre an sich defekt, sondern irgendwas auf dem Weg Spule >>>Kabel >>>KI oder der Schwingkreis/Verstärker auf der Leiterplatte. Gaaaanz eventuell liegt es auch am Steckverbinder (PIN auf der Leiterplatte durch das mehrfache Stecken aus dem Lötauge rausgerissen >>>Haarriss).
*dummfrag*
Mal einen anderen Schlüssel probiert?
rambo0815
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel
Vielen dank für die Tipps.
Ich werde mir nochmals die Lötstellen bzw. die Stecker ansehen.
Ich werde Euch auf jeden Fall über den Ausgang informieren.
Schönen Tag noch !!!
was ist mit nem anderen Schlüssel?
BeVo
Beitrag von BeVo »
Steht im Fred hier irgendwo, der funktioniert auch nicht.
