Wäre natürlich toll, aber möglicherweise kann auch die KFZ-Versicherung bei Verwendung von nicht zugelassenen Beleuchtungseinheiten, im Falle eines Unfalles, eine Zahlung verweigern. Das wäre für mich eher ein ausschlaggebender Punkt ...Lani hat geschrieben:Also als "unvorschriftsmäßige Beleuchtungseinrichtung" steht im aktuellen Bußgeldkatalog 10€ als Verwarngeld, ebenfalls ohne Punkte. Nur muss die Rennleitung das dann auch so deuten. Falls es allerdings so "läppisch" gehandelt wird,
Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
- _OctiCombi_
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Passat B8 Variant HL - Hauptsache ein Auto fährt
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ _OctiCombi_ : Da würde ich natürlich vorher mal meinen Versicherungsmenni fragen. Die Zürich scheint bei so Sachen relativ gnädig zu sein. Bei denen, so mein Versicherungsmann, zählt im Winter auch nur die Profiltiefe, nicht die Art der Reifen ( Sprich Sommer- oder Winterreifen ). Inwieweit der Versicherungsschutz beim Betreiben der TFL's erlischt müsste er mir dann auch mal plausibel erklären. Aber gut, sicher ist sicher. Deshalb lass ich ja auch alle Änderungen, die am Auto gemacht werden, eintragen falls möglich ( Momentan halt das Fahrwerk, später vielleicht mal eine Kennfeldoptimierung ).
@ dirki: Einfach mal ausbaun und an 12V anschließen? Nach so einer kurzen Zeit dürfte keine LED den "Geist aufgeben". Denke da eher an eine Abschaltung im BSG aufgrund einer fehlerhaften Messung.
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Ich bin da also nicht alleine.dirki hat geschrieben:Heute morgen nach ca. 5 KM Meldung Tagfahrlicht vorne rechts prüfen. LED leuchtete nicht mehr. Nach ein paar weiteren Kilometern war auch die LED vorne links aus.
Die sind doch wohl nicht schon kaputt?. Hat irgendeiner eine Idee, woran das liegen kann?![]()
Kann das die Sicherung sein? Leider steht im Handbuch nicht, welche das ist...![]()
Gestern abend die Meldung "Tagfahrlicht vorne links". Äußerlich kann ich an der Lampe keinen defekten Glühfaden erkennen.
Blöd nur, das man bis Reperatur entweder das TFL deaktivieren muß oder mit Abblendlicht fahren. Einseitiges TFL wirkt komisch...
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
So, LED am Prüfgerät vom Firmenelektriker getestet. Ergebnis: kaputt!
Habe den Verkäufer bei Ebay schon kontaktiert und er will heute noch eine neue LED rausschicken.
Die alte soll ich ihm zurückschicken, da es für ihn auch ein neues Produkt ist und er noch keine Erfahrungswerte hat.
Ich baue heute Abend erstmal die normalen Birnen wieder ein, mal sehen, ob alles wieder i.O. ist.
Dirk
Dirk
Octavist
- Modelljahr: 2011
Ist das Lampenwechseln selbst machbar, wenn man wie ich von dem ganzen Autoelektrik-Gedöns keine Ahnung hat, oder sollte ich damit zumdirki hat geschrieben:Ich baue heute Abend erstmal die normalen Birnen wieder ein, mal sehen, ob alles wieder i.O. ist.
Dirk
Falls man das das selber machen kann, was muß man aus-/abbauen?
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Kein Problem, hatte ich auch erst bedenken, ist aber echt einfach.Octavist hat geschrieben:Ist das Lampenwechseln selbst machbar, wenn man wie ich von dem ganzen Autoelektrik-Gedöns keine Ahnung hat, oder sollte ich damit zumdirki hat geschrieben:Ich baue heute Abend erstmal die normalen Birnen wieder ein, mal sehen, ob alles wieder i.O. ist.
Dirkgehen?
Ist hier im Forum auch schon beschrieben.
Vereinfacht gesagt, brauchst du nur die untere "Klappe" neben dem TFL/Neblern herausziehen (mit ein wenig "Gewalt") und dann kannst du in die Öffnung hineinfassen, den Clip des Scheinwerfers zur Außenseite drücken. Dann kannst du den Scheinwerfer herausnehmen und die Birnen tauschen.
Aber lies dir sicherheitshalber die komplette Anleitung hier durch. Der Link steht irgendwo 2-3 Seiten früher.
Dirk
Turbo-Siggi
Hallo, bin mitlerweile auch etwas schlauer. Ganz ausgereift für den Octavia CanBus scheinen die Leds dann wohl doch nicht zu sein. Nach diversen Eigenleben (ganz aus, eine an...mit Fehlermeldung, ohne Fehlermeldung...)habe ich mich mitlerweile erst mal dran gewöhnt mit Fehlermeldung zu fahren, oder das Auto ein 2. mal zu starten, dann gehts eigentlich immer gut. Habe auch schon neue angefordert, aber obs hilft...keine Ahnung. Ganz kaputt gehen die nicht "Dirki". Setze sie mal als Bremslicht ein oder als Nebellicht zum testen.
- triumph
- Motor: 1.4L
Ich habe die heute eingebaut. Bis jetzt keine Probleme.
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
Octavist
- Modelljahr: 2011
Alles ganz easy zu reparieren. Auch im Handbuch S.237 beschrieben.dirki hat geschrieben:Kein Problem, hatte ich auch erst bedenken, ist aber echt einfach.Octavist hat geschrieben:Ist das Lampenwechseln selbst machbar, wenn man wie ich von dem ganzen Autoelektrik-Gedöns keine Ahnung hat, oder sollte ich damit zumdirki hat geschrieben:Ich baue heute Abend erstmal die normalen Birnen wieder ein, mal sehen, ob alles wieder i.O. ist.
Dirkgehen?
Aber lies dir sicherheitshalber die komplette Anleitung hier durch. Der Link steht irgendwo 2-3 Seiten früher.![]()
Dirk
Bei mir wars zum Glück nur Kontaktproblem. Bissel Pusten, Putzen und Rütteln an Lampe und Fassung hat das Problem behoben.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Die Probleme traten bei mir erst einen Tag später auf.triumph hat geschrieben:Ich habe die heute eingebaut. Bis jetzt keine Probleme.
Ich habe jetzt vorübergehend die alten Birnen wieder reingebaut, bis ich Ersatz LEDs bekomme. Dann folgt ein 2. Versuch...
