Welche Sommerreifen fahrt ihr?
- Marco711
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 51554
- Spritmonitor-ID: 312455
Re: Welche Sommerreifen fahrt ihr?
habe jetzt seit ca 2000 km den Hankook S1 EVO drauf und bin absolut TOP BEGEISTERT!.
Laufruhig, klebt auch bei Regen, perfekt!!!
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
@ Mackson
warum sollte das, was (3) renommierte Institutionen zu diesem Thema schreiben, falsch sein ??
Zumal mein Reifenhändler mir das, wenn auch in gekürzter Version, genau so beschrieben hat.
Aber davon ab, Du weißt selbst, was für merkwürden Hanseln manchmal in den Werkstätten herumrennt, geben irgendein halbgares Zeug von sich (davon ist hier im Forum schon mehr als einmal geschrieben worden)
Aber ich werde dieser Tage zu diesem Thema DIREKT mehrere Reifenhersteller anschreiben und dann hier veröffentlichen.
Ich denke, dann wird kaum noch einer dem Halbwissen div. Mechaniker oder User Glauben schenken.
In diesem Sinne noch nen geschmeidigen Sonntach
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Größe ist 225 / 40 R18 92YMackson hat geschrieben:...@RS200@raceblue:
Was kostet der Michelin E. PE2 in Deiner Größe? Welche Größe war das?....
http://www.reifentiefpreis.de/Sommer-Re ... 747528.php
fgordon
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 178000
Ich fahre seit 1 Woche mit Michelin Energy Saver rum (205er), mal schauen ob das auch passt, hab schon mal ein paar leere Kannister bereistgestellt, falls der Tank überläuft....
Soll ja nun auch zumindest recht brauchbar auf Nässe sein - was ja bei so Fuel Saver Reifen eher selten ist.
- happywood
Moin, moin
So, hier nun wie versprochen die korrekte Erläuterung zum Thema Sägezahnbildung von
1. Goodyear / Dunlop
Sehr geehrter Herr ....,
im Gegensatz zu den beiden anderen Quellen, schneidet der ADAC bei seinen
Ausführung auch das Zustandekommen eines sägezahnartigen Abriebbildes an
und bietet somit u.E. die Beste der drei "Abhandlungen".
Wir fassen aber gerne auch noch einmal zusammen:
Stellen sich im Fahrbetrieb nach einiger Zeit störende Abrollgeräusche ein,
werden diese oft durch "sägezahnförmigen Abrieb" verursacht. Hierbei
handelt es sich um das nach außen hin sichtbare Ergebnis aus dem Wirken
verschiedener Verformungskräfte auf das Reifenprofil:
Beim Durchlaufen des Profilstollens durch die Aufstandsfläche wird der
Stollen beim Einlaufen belastet und in der Umfangsrichtung
zusammengedrückt, beim Auslauf erfolgt eine Entlastung sowie eine
Entspannung. Dabei kommt es am Stollenende zu hohen Schupfbewegungen.
Dieses Verhalten kann, insbesondere im Schulterbereich, zu sägezahnförmigen
Verschleißmustern führen, welche hauptsächlich an nicht angetriebenen
Achsen zu beobachten sind.
Eine geringfügig ungleichmäßige Abnutzung der Profilstollen wird i.d.R.
nicht wahrgenommen. Eine stärker ausgeprägte Sägezahnbildung, welche auch
auf eine nicht korrekte Radgeometrie und/oder falschen Luftdruck
zurückzuführen sein kann, macht sich hingegegen durch ein auffallendes
Abrollgeräusch bemerkbar.
Um diesem Verschleißverhalten vorzubeugen, wird von Seiten der
Reifenhersteller sowie einem Großteil der Fahrzeughersteller geraten, einen
Wechsel der Reifen von vorne nach hinten und umgekehrt vorzunehmen. Wir
empfehlen dies nach ca. 6.000 – 8.000 km vorzunehmen, wobei der erste
Wechsel entscheidend ist. Bei nicht laufrichtungsgebundenen Reifen sollte
der Wechsel über Kreuz erfolgen, bei Reifen mit Laufrichtungsbindung
achsweise (von vorne nach hinten u. umgekehrt).
mit freundlichen Grüßen
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
TireInfoCenter
2. Continental
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?T ... ExcWtpZEv7
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?T ... ExcGtpZEv7
hier noch ein netter Link zur Contiseite
http://www.continental-reifen.de/genera ... ur_de.html
TireInfoCenter
2. Continental
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
- happywood
Guchsu hier:fgordon hat geschrieben:Ich fahre seit 1 Woche mit Michelin Energy Saver rum (205er), mal schauen ob das auch passt, hab schon mal ein paar leere Kannister bereistgestellt, falls der Tank überläuft....
http://www.autozeitung.de/zubehoer/reif ... 555-r-16-v
http://www.testberichte.de/p/michelin-t ... richt.html
http://www.reifentest.com/pkw_sommerrei ... index.html
http://www.autobild.de/artikel/sommerre ... 60187.html
hier im Bild rechts oben weiterklicken....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
fgordon
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 tdi
Im Vergleich zu andren Fuel Saver Reifen ist der Michelin eben gar nicht schlecht auf Nässe, wie er gegen einen Allwetter, Winter oder DTM-Nässe-Rennreifen abschneidet ist ja völlig unteressant, wenn man sich für den Bereich der Energy Reifen interessiert....
Der Rest der Testergebnisse ist doch sowieso nicht wirklich sinnvoll, der reicht von Durchschnitt bis besonders empfehlenswert - da kann man es sich aussuchen....
Entscheidend ist im einzigen Magazin das nicht von ganzseitigen Anzeigen der Reifenhersteller lebt - Stiftung Warentest - war der Michelin richtig gut.... Autobild, AMS,... haben bzw bekommen vielleicht weniger Michelin Werbeetat, der ADAC, gute Fahrt....... wohl mehr
Hobbes
- Motor: 1,9 TDI 77 kW, 105 PS
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 351242
Ich würde mir gern die Michelin Reifen kaufen, da die wohl am besten gegen Sägezahnbildung beim Octi 2 sind, in der Dimension 225/45 R17 91W.
Kann mich aber nun nicht entscheiden zwischen den folgenden...welcher ist eurer Meinung nach am besten gegen Sägezahnbildung gerüstet?
Primacy HP
Pilot Sport 3
Pilot Sport
Pilot Exalto PE2
Primacy HP
Pilot Sport 3
Pilot Sport
Pilot Exalto PE2
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Wer behauptet das??Hobbes hat geschrieben:Ich würde mir gern die Michelin Reifen kaufen, da die wohl am besten gegen Sägezahnbildung beim Octi 2 sind, in der Dimension 225/45 R17 91W.
Viel wichtiger als die Marke ist die Profilgestaltung: Ein Reifen der relatuv immun gegen den Sägezahn ist, sollte innen ein geschlossenes Profildesign haben! Das ist der Trick!
Uuuuuund: Penibel auf den Luftdruck achten!
Hobbes
Nun gut,
und welcher Reifen hat das? Vll. einer meiner Michelin in der Auswahl?
