Heckklappe cleanen
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Heckklappe cleanen
tipps von leuten die es schon gemacht haben nehme ich gerne an. bitter per pn schicken.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Ich mache morgen paar pix damit ich das besser erklären kann
Was man braucht:
Flex mit Trenn - und Schleifscheiben
0,7 mm am besten 1mm Blech
Schweissgerät
Zinn (keine Spachtellmasse, da die bei der Heckklappe gerne abfällt)
GFK Spachtelmasse
Was man braucht:
Schweissgerät
GFK Spachtelmasse
- Grisu512
Flex mit Trenn - und Schleifscheiben = vorhanden
0,7 mm am besten 1mm Blech = sollte auch irgendwo rumliegen
Schweissgerät = 3 stück vorhanden
Zinn = noch nicht vorhanden
GFK Spachtelmasse???? meinste damit die normale spachtelmasse? wenn ja dann vorhanden
Ne die nie ganz normale GFK Spachtelmasse.
Die wird z.B. bei vielen Tunern dazu verwendet um die Stoßtange mit
der Karosserie zu verpachteln (siehe Carline Tuning in Sinsheim).
- Grisu512
achso versteh schon was du meinst, aber für was brauch ich die?
Reservenlecker hat geschrieben:achso versteh schon was du meinst, aber für was brauch ich die?
Wen du willst das das Heck noch nach Jahren sauber ist (Rost,Lack,........),
dan sollst lieber GFK Spachtelmasse nehmen.
Werde mal morgen die Jungs fragen wie das Zeug genau heißt
- Grisu512
naja ich hätt das ganze nach dem verzinnen mit rostschutzfarbe lakiert, dann grundiert und dann lakiert.
Jedem das Seine
Werde morgen mal paar Bilder machen und genau erklären wie man vorgehen muss.
Bei 3 Autos habe ich das Heck schon gecleant, 2 davon waren Octavia.
Beim 1 Octavia habe ich nicht alles bedacht und es ging in die Hose wegen
der Vorgehensweise.
Beim 2ten habe ich weniger als 3 Std. gebraucht
PS: KFZ Dichtmasse brauchst auch noch
der Vorgehensweise.
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
Die bider aber bitte hier rein stellen damit dir anderen User auch was davon haben
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Wozu GFK-Spachtelmasse? Dafür nutzt man doch das Zinn nach dem Schweißen...
