Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
rambo0815
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: Diesel
Re: Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
Abschlußbericht!!!
Der Fehler konnte nicht gefunden werden. Liegt vermutlich im KI.
Die Reparaturkosten würden den Fahrzeugwert übersteigen, daher wurde das Fahrzeug verkauft.
Vielen Dank trotzdem für Eure Hilfe.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Was? 50 Euro für ein gebrauchtes KI würden den Fahrzeugwert übersteigen?
Mein L&K 1,8T 4x4
BeVo
Na wenn man sich beimBlack_A4 hat geschrieben:Was? 50 Euro für ein gebrauchtes KI würden den Fahrzeugwert übersteigen?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Ja das stimmt natürlich aber nüchtern betrachtet kostete ein VFL Ki keine 50 Euro, ich hätte für 20 Euro einfach den Datenstand vom KI kopieren können. Dann wäre alles identisch gewesen und würde ohne weiteres laufen. Mit Versand und allem drum und dran hätte man das für unter 100 Euro richten können! Aber gut nun ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Mein L&K 1,8T 4x4
Reewee
- Motor: 1,9 l, Diesel, 130 PS
- Kilometerstand: 73000
ich bin hier ziemlich neu, habe aber bisher noch keine Probleme mit meinem Octavia 1U5, 1,9l, 110 PS gehabt. Gestern ist der Tacho ausgefallen und ich dachte: Toll, dass es das Forum gibt, hier gibt es gleich die entsprechende Anleitung. Leider sieht meine Platine etwas anders aus. Leider kann ich meine Bilder nicht anhängen (wie geht das hier?), aber ich habe weder den Chip noch die Wiederstände. Daher habe ich das KI wieder eingebaut. Ergebnis: Nichts tut mehr. Das Teil ist aus (komplett aus, Stecker sind dran), dafür die Wegfahrsperre drin. Die Tipps mit zwei, bzw. einem Schlüssel hab ich schon probiert hilft aber nichts. Vielen Dank für Eure Hilfe.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Bilder kannst du zum Beispiel auf www.abload.de hochladen - danach wird dir sogar schon der fertige Code ausgegeben um die Bilder hier (oder in nem anderen Forum) einzubinden...
Reewee
Noch was: Einen 4-stelligen Code habe ich auch, das geht aber nur über VCDS, richtig?[img][http://abload.de/img/cimg2438ncqr8.jpg][img][http://abload.de/img/cimg2438ncqr8.jpg]
Und danke MR Action für die schnelle Antwort. Passt das dann so?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Fast - richtig wäre der Code aus dem Feld "Thumbnail für Foren (1)" gewesen...
Aber, hast du auch ein Bild von der Rückseite gemacht? Die Vorderseite hilft nur bedingt, außer das wir jetzt wissen, das es ein Tacho ausm Facelift ist...
Edit: Achja, und mit dem Logincode kannst du nur mit VCDS und VAGCom was anfangen... Aber wenn er Tacho dich jetzt (anscheind) eh nicht mehr Lieb hat, wirst du da auch per Diagnose nicht dran kommen...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Auf der Rückseite oben, mittig zwischen Tank und Wasser, sitzt ein IC mit nem Kühlkörper - kannste den abmachen und gucken, was das für eins ist?
Hast du ein Multimeter zur Verfügung? Wenn ja, kannste mir die Bezeichnung von dem IC auf der Vorderseite oben rechts sagen? Das 8 Beinige...
