GRA / Tempomat nachrüsten
BeVo
Re: GRA / Tempomat nachrüsten
Beitrag von BeVo »
homerhomer hat geschrieben:hab nur ein k line usb interface von ebay, das wird auch das problem sein da das MSG nur via CAN in der lage ist sich mit mir zu unterhalten.
Unfug, der Octi 1 stellt die Verbindung über die K-Line her! Ich denke eher das diese entweder defekt ist oder gestört (wobei dieses Phänomen eher zu Audi gehört). Es besteht allerdings die Möglichkeit das Dein Interface ne macke hat, schon ein anderes Fzg damit ausgelesen?
Wie auch immer für den Octi 1 brauchst Du kein CAN-Interface!
homerhomer
Motor: 1.6 BFQ
Kilometerstand: 104000
Beitrag von homerhomer »
BeVo hat geschrieben:
laut Schaltplan Autodata 3.38 befindet sich eine direkte Diagnoseleitung zur OBD buchse an pin 13 weis jetzt nicht in wiefern ich diese leitung von pin 13 der OBD Buchse testweise auf pin 7 einzeln legen kann oder ob dort das protokoll stimmt.
da mein interface nur auf pin 7 angelötet ist, weis ich nicht ob ich das jetzt trennen kann und auf pin 13 legen darf
und MSG="A36" ist nicht mit auf der datenleitung grau weis zu pin 7 OBD-Buchse
habe nen Audi A4 und nen Polo 6N ausgelesen
schaltplan OBD
schaltplan OBD
homerhomer
Motor: 1.6 BFQ
Laut Schaltplan gibt es kein pin 13 auf der OBD Buchse bei mir
da ich den MKB BFQ habe,
und laut Schaltplan Motormanagement gibt es kein pin 43 am MSG
Laut MKB Sollte das MSG die Teilenummer 06A906033BG haben
BeVo
Beitrag von BeVo »
Ich weiss nicht was Du mit dem ganzen Zeugs willst, ich habe ein ganz einfachen popeliges 5,99 € K-Line Interface welches kein CAN unterstützt und lese bei meinem Octi alles an Stg aus was verbaut ist, auch das MSG! Ich brauch dafür kein CAN-fähiges Interface.
Was für ein Teil hast Du, kannst hier mal ein Bild reinstellen?
Wie schon gesagt, irgendwie denke ich ist eine der K-Leitungen bei dem Auto gestört oder defekt.
homerhomer
Motor: 1.6 BFQ
BeVo hat geschrieben:Ich weiss nicht was Du mit dem ganzen Zeugs willst, ich habe ein ganz einfachen popeliges 5,99 € K-Line Interface welches kein CAN unterstützt und lese bei meinem Octi alles an Stg aus was verbaut ist, auch das MSG! Ich brauch dafür kein CAN-fähiges Interface.
auch so ein 5,99 € kabel von ebay
dann werde ich mich am montag zum freundlichen begeben und dann die Fehler auslesen lassen ggf gleich den Tempomat freischalten lassen
BeVo
Beitrag von BeVo »
Genau so eins hab ich auch und damit funktioniert das auch problemlos ;)
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Hallo homerhomer,
es wäre wirklich sehr nett von dir, dich an die Forenregeln zu halten und dir ein bißchen mehr Mühe mit deiner Schreibweise gibst.
Danke und vG
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
homerhomer
Motor: 1.6 BFQ
so der freundliche hat mit dem tester vas 5025a die gra freischalten können
Funktioniert Super
Kostete für 20 min arbeit 32 €
BeVo
Beitrag von BeVo »
20 min Arbeitszei für die Freischaltung ist aber lange und 32 € ist ganz schön fettig, aber wenn es denn jetzt geht freu Dich.
Beatsteak17
Modelljahr: 2002
Motor: ALH
Kilometerstand: 160000
Beitrag von Beatsteak17 »
Auto reinfahren, Laptop holen, anstecken, alle Fehler auslesen und löschen und Freischaltung da sind 20 min gleich mal rum, das passts schon.
VCDS Codierung in Graz und Leibnitz, Tempomat freischalten, Fehlerspeicher auslesen usw.
