hi,
habe jetzt wie der MR Action gesagt hat die Leiterbahnen zwischen dem Relais und Anschluss für die Heckscheibe mit nem Kupferdraht vertärkt und ausprobirt... Funktioniert einwandfrei.. nach 6-7 min wird die Leitung die zum Heckscheibe führt einwenig warm aber nicht heiss. ich denke dass es normal ist.? Habe jetzt Verlängerungsleitungen direkt angelötet. Werde dann wenn ich mal wieder Zeit habe die Leitungen vom Auto auch zusammenlöten. Wenn es ganz fertig ist berichte ich hier nochmal.
Danke nochmal für eure hilfe
gruß DjAlper
Heckscheibenheizung zeitlich begrenzt.
DjAlper
Re: Heckscheibenheizung zeitlich begrenzt.
Hallo nochmal,
habe die Schaltung immer noch nicht angeschlossen. Heute mit nem Bekannter darüber gelabert er meinte dass ich lieber mit einem Schütz schalten soll..
Wie habt ihr eigentlich angeschlossen? Nur die Langzeittimer vom Conrad oder auch mit Schütz?
gruß Alper
gruß Alper
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Hm, klar, mit einem Schütz. Dein Bekannter hat auch nicht wirklich Ahnung von so Sachen wie Strom und Spannung, hm? Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ein normales KFZ-Relais ist für die Heckscheibenheizung ausreichend. Schließ Deine Conrad Schaltung da an.
Noch so ein kleiner Tipp: Im Bereich der KFZ Eöektrik werden Leitungen nicht gelötet sondern gecrimpt. Und wenn Du es richtig machen möchtest, dann nimmst Du auch keine sogenannten Stromdiebe und keine ominösen Quetschverbinder, auch wenn jetzt manch anderer dazu eine ganz andere Meinung hatn jetzt manch anderer dazu eine ganz andere Meinung hat
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
DjAlper
mein bekannter ist elektroinstallateur... hmmm klar ist kein KFZ-Elektriker der hat mir gesagt für die heckscheibenheizung wird vielleicht 20-25A benötigt aber für ein Schütz unter 1A deswegen darf die Conrad Schaltung nicht mehr heiss werden. habe glaub ich noch vergessen dazu schreiben. Mit Schütz hat er KFZ-Relais gemeint..
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Okay, das erklärt einiges
Nimm ein normales KFZ Relais. Die meisten erhältlichen schalten um die 30A. Das reicht für sie Heckscheibenheizung aus. Und mit der Stromaufmahne hat Dein Bekannter recht. Im genannten Bereich bewegt sich diese.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
DjAlper
ok dann werde ich mal das mit nem KFZ-Relais zusammen einbauen. Wenn ich mal unter der Woche Zeit habe. Wenn es komplett fertig ist werde ich hier nochmal berichten. Danke für deine Hilfe
gruß Alper
gruß Alper
