1.9TDI MKB ASZ 131PS - Größeren Turbo einbauen!Möglich?
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
Kilometerstand: 145500
Re: 1.9TDI MKB ASZ 131PS - Größeren Turbo einbauen!Möglich?
Beitrag von octaviaturbo2004 »
SAE hat geschrieben:PDE wären auch zu tauschen, denn Du brauchst bei rund 180PS dann mehr Kraft aus Dieselsaft :lol:
Danke für die Teilenummer, deckt sich mit meiner die ich im Progi gefunden habe!
Welche PDE´s würdest du empfehlen bzw. verbauen? Kosten? Bezugsquelle denk ich an den Dieselschraubershop!?
Bzw. was brauchst noch dazu?
mfg
octi turbo
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014 ;-)
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Jo, der DS-Shop is da optimal.
685er PDEs
Wir haben schon die 520er drin, die laut Rainer Kaufmann bis maximal 200PS gehen. Aber mit den größeren Elementen^^ sind rund 260PS drin (und Du hast mehr Spielraum bei der Abstimmung.
/edit. Geiler wär das: Kit Stage 2
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
